26.07.2023, 16:58
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Re: БП 0.4 - 40V с режимом стабилизации тока
Да-с, до 64 бит нам далеко.
Эта тема была? Надеюсь зарисовать макетную схему и подписать графики не составит труда?
Экзорцист 40-го уровня.
31.07.2023, 23:17
Сказал спасибо: 30
Для сравнения привожу симуляцию «Реакция на скачок тока нагрузки 1,5А при Uвых=37V для LM317».
bordodynov,
Вот вариант на 2-х составных транзисторах (падение напряжения вх/вых 2,3V):
Последний раз редактировалось filter; 07.08.2023 в 15:40.
Причина: 6.6, ссылка
01.08.2023, 09:00
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
filter,
добавьте диод, тогда эмиттерный переход Q13 будет цел и процессы ускорятся. Правда будут колебания.
03.08.2023, 11:34
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
добавьте диод
Нижняя «полка» в генераторе тока задана 4,5мА, верхняя – 2,25А.
Показана работа БП при скачкообразном изменении тока нагрузки длительностью 1ms:
03.08.2023, 11:48
Сказал спасибо: 766
filter,
попробуйте вместо D1 pnp транзистор. Возможно будет меньше выброс вверх и не потребуется нижняя полка.
07.08.2023, 17:46
Сказал спасибо: 30
При токе 88 мА падение напряжения на транзисторе около 837 мВ, а на диоде 845 мВ.
Результат: Величина выброса вверх на 1ms – без особых изменений.
Мы об этом говорим:
Последний раз редактировалось filter; 07.08.2023 в 18:16.
Причина: 1
07.08.2023, 19:15
Сказал спасибо: 766
filter,
я не предлагал транзистор в диодном включении, я предлагал его использовать как транзистор. Я обнулил начальный ток.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.08.2023 в 22:51.
Причина: 6.6
08.08.2023, 11:08
Сказал спасибо: 30
Как транзистор может задать начальную «полку» - график не отображает ?
Нужна защита Б-Э транзистора Q13 с помощбю диода DI_US1K ?
Пиковая мощность транзистора SST2907A (без диода DI_US1K) прыгает до 22,5 Вт (ток коллектора 565 мА) ?
08.08.2023, 14:03
Сказал спасибо: 766
Сообщение от filter
защита не нужна и диод только мешает. Пиковая мощность не так страшна. Вычислите энергию этого импульса и с учётом теплоёмкости транзистора посчитайте перегрев. Можете поставить более мощный транзистор. Энергию можно посчитать исходя из заряда конденсатора. E=32^2*47.e-7/2=2.4 мДж. Теперь нужно посчитать или найти теплоёмкость кристалла и корпуса. У транзистора BC550 C=4u --› ΔT=2.4m/4u=0.6k т.е. этот транзистор сгорит. У него корпус пластмассовый TO-92. Вы поставили в металлическом корпусе поэтому несколько получше. Я думаю, что бы не сгорел нужно ставить BD136, bd138, BD140. Можете попробовать КТ814, КТ816, но они медленнее.
Прошу прощения я перестарался с энергией, рассеиваемой транзистором. Я подсчитал 206 мкДж ==› 206/4u=51 градус. Так как теплоёмкость транзистора занижена (теплоёмкость для транзистора в ТО-92), то изменение температуры будет меньше.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.08.2023 в 17:13.
Сказали "Спасибо" bordodynov
08.08.2023, 17:33
Сказал спасибо: 30
Хотите сказать, что за такой ничтожно малый промежуток времени скачок тока 2,5А разогреет (Pc)=0.6 Ватный транзистор 2N2905 в корпусе ТО-92 только до 51 градуса?
А что будет, если емкость на выходе БП будет 470 мкф?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
