27.03.2024, 14:07
Сказал спасибо: 2,735
Re: устройство плавного розжига ламп накаливания
Сообщение от zoog
в чём проблема, если разрыв тока происходит всегда в [del]эпицентре[/del] нуле?
проблема в том, что в случае индуктивной нагрузки ноль тока будет при ненулевом уже напряжении на симисторе (допустим, при сотне вольт). При закрывании симистора возникает dU/dt, которое может этот симистор открыть (не дать ему закрыться).
При чисто активной нагрузке ноль тока имеет место быть при нуле напряжения.
Это несколько упрощенно без учета тока удержания.
Но при старте лампы с ее низким сопротивлением нити могут возникнуть токи, намного большие тока удержания (скажем, под ампер) - и этот ток будет в достаточно большой индуктивности...
27.03.2024, 16:36
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,132 раз(а) в 908 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Постоянная времени с индуктивностью 1,8мГн на 2 порядка отличается от масштаба сетевой частоты, так что сдвиг составит около 1 градуса или 5В - это при холодной лампе. С горячей ещё на порядок разница.
27.03.2024, 16:55
zoog, я ничего не утверждал, я своими вопросами всего лишь попробовал обратить внимание ТС на кмк возможные нюансы.
А Вы как считаете, нужна ли эта дополнительная индуктивность вдобавок к лампочке?
27.03.2024, 18:46
Сказал спасибо: 890
Yuri222, Там при включении токи под 10А, плохосделанная акустика всё это будет принимать. Необходима - нет, желательна - да, только лучше на распылённом железе - там в насыщении ещё остаётся прилично индуктивности.
27.03.2024, 18:52
Сообщение от zoog
Давайте прикинем на пальцах.
200Вт лампочка - 1 ампер из розетки. Т.е 200 Ом сопротивление.
У холодной - раз в 7 меньше - т.е. 30 Ом.
Включается плавно - начинает при 30-40В. Т.е. ток старта плавного включения = 40В/30 Ом...
27.03.2024, 19:22
Сказал спасибо: 890
Я взял чьи-то 26Ом из этой ветки)
Мощность ентого плавного включения (мгновенная) - 53Вт, интеграл по полупериоду, считая 40В - соотв. 173° - соотв. 1/25 части п/периода или 0,4мс (принимаем форму напряжения треугольной с СКЗ в 24В, что соотв. мощности 19Вт в теч. 0,4мс) получаем 0,76Вт - такой мощою греть спираль не получится, токи/напряжения надо брать на полпорядка больше. Получится, конечно, не 310/26=12А, но всё равно немало.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
28.03.2024, 03:58
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Andre_san, попробуйте вот эту прошивку к своей плате:
T13_Triac_Control.zip
Фьюзы - заводские.
UPD
Впрочем, лучше таки настроить фьюзы BOD level на 2.7V, т.е. выставить :
BODLEVEL1 - 0 (programmed)
BODLEVEL0 - 1 (unprogrammed)
Последний раз редактировалось j-Roger; 28.03.2024 в 10:06.
Сказали "Спасибо" j-Roger
28.03.2024, 13:01
Сообщение от j-Roger
Ооо это совсем другое дело, лампа стала плавнее розжигаться. И я думаю это должно положительно сказаться на сроке службы ламп.
Последний раз редактировалось Andre_san; 28.03.2024 в 18:54.
29.03.2024, 19:39
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
Короче, решил я сделать последнюю попытку, и если после всех улучшений снова выйдет из строя семистор, тогда уже точно все, в утиль схему!
Поставьте симистор с высоким ударным током, например BTA24-600, у которого ударный 250 ампер, в отличие от вашего BT136, с ударным в 25 ампер.
И кино посмотрите интересное.
Последний раз редактировалось Ironium; 29.03.2024 в 19:43.
29.03.2024, 23:34
Сказал спасибо: 890
Сообщение от Ironium
А зачем, если при (даже не) плавном пуске ток не может превысить 10кратного рабочего, т.е.5..10А?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
