19.04.2009, 20:00
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kolbasnik3
Спасибо, а по части схемы что скажите?
Нужно посидеть и подумать, уж очень там маленькие напряжения и маленькие изменения сопротивления... и могут быть ньюансы в видк потерь напряжения на коммутаторах или помехах полезному сигналу...
Нужно собирать и пробовать что получится, а потом двигатся дальше.
Потому что опыта работы с термопарами и термомопротивлениями не было, только DS18B20 и диодами в качестве датчиков.
20.04.2009, 12:34
Ясно! А верхние выводы каждого канала можно объединить? И подать все это на АЦП?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090420/cVLKyl3QZw.jpg
И зачем там на рисунке на прошлой странице UREF? Как мне лучше это все соединить?
22.04.2009, 17:32
Сказал препод что схема - бред.
Начнем сначала.
1) На 1 рисунке есть 8 каналов. Термометр сопротивления включим по 4-х проводной схеме, термопары и прочие датчики подключим к 2 и3 входу. Выходит мультипексировать надо только 2 и 3 входы, я прав?
2) Для термометров сопротивления нужен хороший источник тока, не зависящий от нагрузки (может кто схемкой поделится?). Ток будем подавать на 1 выводы каждого канала. Можно применить такую схему (рисунок 2)? Я прав?
3) Теперь что касается RC цепочек. Расчитывать на частоту 50 Гц надо. С учетом того, что подключается термометр сопротивления с собственным сопротивлением 50-100 Ом, как лучше подобрать сопротивление резистора RC цепочки?
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=13289
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=13288
26.04.2009, 04:24
Сказал спасибо: 13
Я бы фильтровал сигнал после измерительного моста до АЦП, а не сам датчик. Только для ТСП датчиков.
Не делай всё сразу а делай поэтапно...
Сначала прорисуй схеммы подключения КАЖДОГО датчика к МК или АЦП, (столько схемм сколько ты собираешся типов датчиков подключать...)
А потом выделить общие цепи всех схемм и прорисовать уже общую для всех схемму одного канала.
А уж потом 8 каналов...
ИМХО это правильный подход...
19.05.2009, 14:51
kolbasnik3 у меня схожая тема диплома ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ты не мог бы скинуть свою схему посмотреть если не жалко
19.05.2009, 22:35
Сказал спасибо: 936
Помог бы я вам с ТРМ138 да времени нет .
Есть у меня пара их дохлых , можно плату АЦП слизать , да долго это...
Есть недели 2 в запасе ?
Осторожно , злой кот
21.05.2009, 13:31
есть)))) был бы очень благодарен))
21.05.2009, 23:09
Сказал спасибо: 936
Ну вот завтра и займусь...
21.05.2009, 23:22
СПАсибо
Сказали "Спасибо" DiKey1987
22.05.2009, 01:53
Сказал спасибо: 13
Сообщение от dosikus
Интересно однако ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) как люди делают...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
