06.07.2009, 13:17
Автор, а Вы шефу сказали примерную стОимость хотя бы комплектухи на этот прожект?
IMHO, херню Ваш шеф гонит, где-то что-то слышал-видел-показалось, вот и себе хочет...
Так-то ничего сложного как бы и нет, а вот всё это сгородить-спаять - вот это дело!
Я надеюсь, Вы лично не бесплатно работать будете, не "за ту же зарплату"?
06.07.2009, 14:41
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 12 сообщении(ях)
А как насчет PCA9532/52? До 16 индивидуально программируемых светодиодов на корпус, умеет сама мигать или рулить яркостью, занимает один адрес на I2C-подобной шине (которую можно притормозить до 10-50КГц и удлинить насколько нужно).
Прикрепленный файл: 3633386.pdf
06.07.2009, 21:26
Советую Вам в первую очередь проговорить про $ проекта, так как от этого зависит его реализация.
Самый простой вариант системы (более дешевый по компонентам) - передавать данные по RS485 (грубо говоря даже по RS422, так как нужна толоко передача.) Вся система следующая:
Сегменты пано делаются на одном контроллере, светодиоды подключаются на Ваш вкус (матрицой, или каждый на ногу микроконтроллера).
Если подключается к ПК, то нужен еще адаптер USB=›RS485 (FTDI в помощь). Если денег много, то можно сделать и буферный контроллер с памятью, в которую заливать с компа алгоритмы, а он при отсутсвии компа будет управлять.
По скорости прикинул:
Eсли 1/0, то достаточно на светодиод бита.
Последовательный пакет под 7000 бит даже на 19200 даст примерно 0,4 с задержки.
А 19200 это не предел для мк.
Что то подобное приходилось делать, могу дать совет,
сделайте сначала точное ТЗ (точное количество светодиодов и пр.). А уже потом приниматься за работу.
07.07.2009, 12:39
$ любые)) что уже обговаривать проект, если он почти готов на бумаге... через пару дней выложу в протеусе проект, чтобы вы попинали меня))
что касается того что шеф хочет хрень, то я не совсем так склонен думать... в моем не слишком большом городе это будет прикольно выглядеть.. насчет стоимости, то... какое мое дело... лишь бы деньги мне платили и на комплектуху выделяли
13.07.2009, 13:41
я, ему предлагал, сделать с возможностью показа 2д.. но он не захотел...
13.07.2009, 18:30
Сообщение от kiryllcrack
Еще захочет...
Держите нас в курсе.
13.07.2009, 22:33
Здравствуйте kiryllcrak.Согласен c "позицией" mikes 357. Набросайте на бумаге,хотя бы от руки, эскизный проект для себя и эти записи дайте "шефу" (это о бюджете).Теперь о цифре 5000. В свое время на матричных индикаторах 8х8 точек мне удавалось зажечь "колонку" из 32 точек. После "сжигания" колонки(из-за сбоя в программе) пришлось ставить одновибратор на разрешение включения ключа колонок. Еще хотелось сказать, после определения элементной базы (светодиоды) "промакетируйте" в динамике понравившиеся индикаторы,так как не все импортные индикаторы "держат" большой динамический ток.Мне понравилась идея связывания "фанерок со своим микропроцессором" через интерфейс I2C в пространстве информационного табло.Ну и посмотрите Журналы "Микропроцессорные средства и системы" их не так много,(1985-1990)там схемные решения, естественно для элементной базы тех лет...Как говорят :"Новое давно забытое -старое" Удачи!
14.07.2009, 09:22
да куда же я, не электронщик без вас))) в моей ситуации поможет только коллективный разум)
14.07.2009, 09:56
Технические проблемы решаемы, IMHO следует сначала решить финансовые, дать шефу смету (примерную хотя бы), кстати, почем у вас светодиоды (если не секрет)?
Стоимость разработки-изготовления должна быть не меньше, а БОЛЬШЕ IMHO стоимости железа для этой затеи...
14.07.2009, 10:04
сегодня должны прислать счет на всю комплектуху, благо все удалось найти в одной конторе в минске...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
