30.07.2009, 23:26
#31
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
К сожалению, с Keil не знаком, работаю с IAR, а в нем это делается элементарно в настройках линкера. Думаю, то же самое можно настроить и в Keil, настройка должна называться что-то типа "Output format - RAW binary". Впрочем, уже давно пропала необходимость в BIN-файлах и в конверторах hex2bin.exe, поскольку HEX-файл понимают АБСОЛЮТНО ВСЕ известные прошивальщики и программаторы. А больше ни для чего, кроме как прошить в микроконтроллер, hex-файл НЕ НУЖЕН - это полный аналог BIN-файла.
31.07.2009, 17:13
#32
Сообщение от rear
кеил генерирует .hex файл, как его сконвертировать в .bin формат? или в нем есть возможность сразу генерировать .bin?
Командой fromelf в окне Command
fromelf --bin --output=outfile.bin infile.axf
Только и правда - зачем?
По теме: связка Keil RV MDK-ARM + uLink - всё в одном флаконе IDE, программатор, отладчик JTAG. Всё вполне на коленках...
31.07.2009, 17:50
#33
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Все понял, спасибо!
Думаю для начала попробовать прошивать самбой, а она вроде бы только бин файл заливает в мк
в файле схема по которой собрана плата
сам мк припаян на заводскую площадку, выводы которой разведены на штирьки, в плате - разъем, плата самодельная
Прикрепленный файл: 8842340.pdf
31.07.2009, 22:56
#34
Сказал спасибо: 164
Keil RVMDK v 3.7
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=22932.0
What's New in MDKARM Version 3.70
* [Board Support]
Added: Blinky example for the Atmel SAM3U-EK board in folder ..\ARM\Boards\Atmel\SAM3U-EK\.
* [Board Support]
Updated: RTX-Blinky example for the Atmel AT91SAM9260-EK board in folder ..\ARM\Boards\Atmel\AT91SAM92060-EK
* [Board Support]
Updated: RTX-Blinky example for the Atmel AT91SAM9263-EK board in folder ..\ARM\Boards\Atmel\AT91SAM92063-EK
* [Board Support]
Added: USB examples for the Keil MCB1760 board with LPC1768 device in folder ..\ARM\Boards\Keil\MCB1700\USBHID\ and ..\ARM\Boards\Keil\MCB1700\USBMem\.
* [Board Support]
Added: EasyWEB example for the Keil MCB1760 board with LPC1768 device in folder ..\ARM\Boards\Keil\MCB1700\EasyWEB\.
* [Board Support]
Added: RTX_Blinky, RTX_Traffic, and LCD_Blinky examples for the Keil MCB1760 board with LPC1768 device in folders ..\ARM\Boards\Keil\MCB1700\RTX_Blinky\, ..\ARM\Boards\Keil\MCB1700\RTX_Traffic\, and ..\ARM\Boards\Keil\MCB1700\LCD_Blinky\.
* [Board Support]
Added: CAN examples for the Keil MCB1760 board with LPC1768 in folder ..\ARM\Boards\Keil\MCB1700\CAN\.
* [Board Support]
Added: CAN examples for the Keil MCB2300 board in folder ..\ARM\Boards\Keil\MCB2300\CAN\.
* [Board Support]
Updated: USB examples for the Keil MCBSTR9, MCBSTM32, and MCBSTM32E boards in folders ..\ARM\Boards\Keil\MCBSTR9\, ..\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32\, and ..\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32E\.
* [Board Support]
Updated: USB examples for the Keil MCBSTR7, and MCBSTM750 boards in folders ..\ARM\Boards\Keil\MCBSTR7\, and ..\ARM\Boards\Keil\MCBSTM750\.
* [Board Support]
Updated: USB examples for the ST CQ-STARM2, EK-STM32F, and STR9_DONGLE boards in folders ..\ARM\Boards\ST\CQ-STARM2\, ..\ARM\Boards\ST\EK-STM32F\, and ..\ARM\Boards\STR9_DONGLE\.
* [Board Support]
Added: Blinky example for the Embedded Artists board LPC3131 in folder ..\ARM\Boards\Embedded Artists\LPC3131.
* [Device Support]
Updated: Header files, startup code, and Flash programming algorithm for the ATMEL ATSAM3xx devices.
* [Device Support]
Updated: Flash programming algorithms for the NXP LPC17xx devices.
* [Device Support]
Added: enhanced SPI peripheral simulation for the NXP LPC21xx/22xx devices.
* [Device Support]
Updated: Flash algorithms for the STM32F10x devices in folder ..\ARM\Flash\STM32F10x\.
* [Target Debugging]
Added: automatic detection for Segger's J-Link Pro debugger over TCP/IP.
Added: automatic detection and configuration for Segger's
J-Link and J-Trace debuggers
Enhanced: the J-Link driver supports Atmel SAM3 devices.
Enhanced: the J-Link driver which now shows the interrupt names for STM STM32, Atmel SAM3, Toshiba TMPM330, and, Luminary Micro LM3S devices inside the trace window.
* [RTX Kernel]
Added: RTX configuration for the Atmel ATSAM9260 devices. A preconfigured RTX_Blinky example for the Atmel ATSAM9260-EK evaluation board can be found in folder ..\ARM\Boards\Atmel\AT91SAM9260-EK\.
* [RTX Kernel]
Corrected: problems in Cortex-M library:
o The _alloc_box and _free_box functions now have re-enabled globally disabled interrupts.
o When deleting the preceding task (by order of TID's), the os_tsk_delete function has deleted the current running task instead.
o The system might incorrectly execute svc system calls in very rare timing sequences when followed by the SysTick timer interrupt.
Link to file (120MB)
__http://rapidshare.com/files/240503645/370.zip
пробуем обновиться?
01.08.2009, 14:07
#35
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Ребята, давайте про Кейл как оффтоп в другой ветке ?
03.08.2009, 09:30
#36
Сообщение от faru
Почему же оффтоп ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Внимательно читаем тему ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Ваш пост - оффтоп ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) и провокация на "вечный" спор что лучше
03.08.2009, 18:19
#37
Сказал спасибо: 164
вид на мк
03.08.2009, 18:20
#38
Сказал спасибо: 164
вид на плату
03.08.2009, 18:54
#39
Сказал спасибо: 6
rear, а что это у Вас за устройство, если не секрет? Очень мне любопытно стало.
Описание технологии пайки чипа - http://microsin.ru/content/view/940/43/
10.08.2009, 17:34
#40
Сказал спасибо: 164
Это тестовая плата, схема есть пару постов вверх
выглядит странно, потому что мк припаян к заводскому переходнику, который вставлен в разъемы на плате
кстати. вышла новая версия H-JTAG
http://www.hjtag.com/forum/viewthrea...0&extra=page=1
В хелпе к нему есть схема адаптера JTAG - ЛПТ, (на НС244, классика) + подробное описание как его подружить с AXD, RVDS, IAR и KEIL
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
