24.07.2009, 00:10
[quote="tauP10"]
то единственный выбор - схема с общим эмиттером.
Ваш каскад на транзисторе ей и является.
Аналогия хорошая.
Как написал выше схема является транзисторным ключом. И никаких обратных связей там нет, а резистор в эммитере, в данном случае, является нагрузкой ключа.
У меня решения данной задачи нет, но может вот этот вариант исходной схемы чем-то лучше.
Сообщение от vlad_de
"дарлингтон". Последний, по-моему, предпочтительней.
Остается либо расчитать каскад, либо найти готовое решение. Попробую и то и другое
А составной, это один или два транзистора?
P.S. Неправильно нарисовал. Нижний конец источника сигнала на эммитер VT1.
24.07.2009, 00:12
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Пожалуй усилитель с такими параметрами (К.ус и Rвх) на одном транзисторе не получится. Если схема работает в узком диапозоне частот можно попробовать собрать синхронизируемый генератор (можно недовозужденный). Схем генераторов в том числе релаксаторов на одном транзисторе большое количество.
24.07.2009, 00:19
Сообщение от sergeq
Давно уже убедился, если я чего-то не могу сделать это не означает, что задача невыполнима.
24.07.2009, 00:29
Кто знает транзитор с h21э больше 1000? Наши КТ3102Г - 1000 максимум.
24.07.2009, 00:52
Сообщение от COO
Вы считаете что кроме трех основных возможных схем ОК ОБ ОЭ существует еще 4-я "типа - ключевая" ???
Так это не так
Большинство самых распространенных ключей - либо ОЭ либо общий ИСТОК для Мосфет , даже в верхних плечах мостовых схем - тоже общий исток.
Кстати, схема Falconist-а усиливает и аналоговые "гитарные" сигналы , в этом сомневаться не приходится.
24.07.2009, 01:14
Сообщение от tauP10
Сообщение от COO
Вы считаете что кроме трех основных возможных схем ОК ОБ ОЭ существует еще 4-я типа "ключевая" ???
Так это не так
Большинство ключей самых распространенных - либо ОЭ либо общий ИСТОК для Мосфет , даже в верхних плечах мостовых схем - тоже общий исток.
Кстати, схема Falconist усиливает и аналоговые "гитарные" сигналы , в этом сомневаться не приходится.
Насчёт типов схем согласен. Но так-как выше погрязли в обсуждении теоретических основ, а в чистом виде ни под одно из стандартных включений данная схема не подпадает, поэтому и предложил рассматривать её как ключевую (каковой она по принципу действия и является).
А если транзистор не доводить до полного открывания, согласен - усилитель напряжения с нестандартным включением нагрузки. U=R*I оно одинаково и в коллекторе и в эммитере.
В общем резистор из эммитера можно спокойно перенести в коллектор. От этого ничего не изменится. Только схема станет стандартной ОЭ и инвертирующей.
24.07.2009, 01:32
Сказал спасибо: 55
Проблема тут не только в h21э. Как правильно заметил tauP10 для достижения такого Rвх требуется исключительно малая емкость коллектора транзистора. Реактивное сопротивление этой емкости (в данном случае на f=10кГц) должно во много раз превосходить произведение Rвх. * коэф.усил.
24.07.2009, 01:39
Сообщение от sergeq
Да уже столько написано, что про частоту забыл.
24.07.2009, 06:52
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Несколько мыслей пришло в голову...
ПОС - не привидет ли она ко входу транзитора в режим генерации?
Ключевой режим... был бы абсолютно согласен, если бы дело было бы только в малых входных токах, а тут еще 100мВ - недостаточно для переключения...
Sex, Druggs, Rock&Roll
24.07.2009, 09:39
Сообщение от alberio
Тут ПОС неполноценная. Её в данном случае нужно рассматривать как "вольтдобавку", т.к. для неё транзистор включен по схеме ОК (Ку по напряжению меньше 1), т.е. с её помощью просто сохраняем начальный ток базы (немного улучшаются параметры схемы, что для решения задачи явно недостаточно). Я считаю, что главная проблема как раз в малом входном токе, а 100мВ вполне достаточно.
Если тут есть какое-то решение, то мало исходных данных.
Головоломка
Snixers |
6 |
03.06.2007 11:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
