11.08.2009, 00:20
Сообщение от Elya
Кхе-Кхе... Вроде стаж в компах 10 лет, да и в радиолюбительстве около 25-ти . Конечно, выставляю...
Вроде бы не чайник
Да ладно не берите так близко к сердцу, я к примеру частенько забываю поменять мегу8 на мегу16, правда и стаж у меня не 25лет. У вас осциллограф есть? Просмотрите фронты сигналов на портах МК может они у Вас смазаны. Потом Вы в понепроге калибровку делали?
12.08.2009, 12:22
Re: Программаторы... Запутался совсем.
Сообщение от Elya
2. Программатор параллельный, для FLASH, желательно 8-ми и 16-ти битных (иногда починить HDD, например), также для EPROM, EEPROM, вообщем, универсальный. А, даже плевать - пусть только 8-ми битный. 16-тибитных флешей - очень мало.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=394...EB%E5%F8%E5%F0 (рекомендую)
http://evm.wallst.ru/main/willem/ (более универсальный, но посложнее, но на LPT)
13.08.2009, 14:11
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Для программирования AVR пользуюсь программатором UNIPROF, очень прост. Тип мк определяет самостоятельно. Этот программатор предназначен для работы с ЛПТ или КОМ портами. При использовании адаптеров для КОМ порта с ноутами возникают проблемы. Связаны они с тем что у ноутов вместо +-12в на КОМ порте +-5в. Решается проблема уменьшением номиналов резисторов в адаптере с 1кОм до 200 Ом. Данный вариант успешно опробован с ноутом HP. Сейчас буду собирать програматор на USB. Поскольку адаптеры для КОМ не справляются с внутрисхемным программированием из-за недостаточной мощности сигналов. Поэтому рекомендую использовать переключатели для перехода в режим программирования. (Это касается почти всех простых адаптеров для КОМ порта).
13.08.2009, 20:51
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Я программирую PIC16F84, 16F870 через ICprog 1.05C + программатор из "Радио" с маленькой доработкой (см. рис.)
В оригинальном "Радио" нет резистора R3, и без него шьет с пятого на десятое. А вот когда я понял, что его нужно добавить - шьет теперь без запинки; собрал три экземпляра (для разных рабочих мест) - никаких проблем не было.
Примечание:
Шнур USB-COM использовать нельзя!!! - с ним убил две микросхемы, дальше выяснять не стал: я не олигарх.
Но зато прекрасно работает COM вставной через PCMCIA (карточка называется SP 320-232-1P). Через него шью на ноуте.
19.08.2009, 22:30
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от elker
Сообщение от Elya
Неплохая схемка... Только на этом сайте - сплошной Not Found... Многие ссылки битые.
20.08.2009, 11:27
Сказал спасибо: 10
Посмотрел я, погуглил Willem, много чего нашел... Разные версии этого программатора существуют, обчитался. А толку? Обсуждения на форумах читал - то одно не шьется, то другое. И вообще работает с AVR достаточно плохо. То не читается 27С512, то какие-то флеши...
Честно говоря - схемка очень хорошая, собрал бы ее. Да вот думаю... А что, если не пойдет что-то? Например, не будет шиться AVR? Смысл тогда терять время на его изготовление? А, ведь, поначалу, пока не прочитал несколько форумов, настроение заиграло, всего лишь несколько микросхем - соберу однозначно! Но... То одно, то другое... А счас еще появился 4.5 (и уже 5-й)... 4.5С - вообще нечто. Сколько надо еще прог поставить, чтобы он нормально заработал? Даже драйвер LPT-порта, а сколько видел доработок? Полно. Еще мне что нравится, например в нем... Что делается все перемычками и переключателями. Однако, читал, что 4х-мегабитки шьются плохо... Особенно поразило - везде написано про 27С512. Мистика? А что главное - уже и не хочется другой программатор. В надежде, что, а вдруг у меня исключение - и все заработает? Но снова же, пускаюсь в путь гугла по поиску, начинаю осознавать, что доработок больше, чем от первоначального варианта остается. Переразводить? Кошмар. И нет такого сайта, где было бы все в одном месте. То ПО нет, либо кривое, с какими-то червями, то схема не полная, без доработок, то адаптеры не все... Вот, ткните меня - собирай этот и все будет работать. Но снова и снова - доработки в плате, ошибки... Еще что мне не понравилось... Питание криво разведено. Тонкими дорожками. Вообщем, схему надо однозначно рисовать в PCAD и совершенствовать, как пишут на форумах. Уже потом разводить, как хочешь. И снова - тупик. А, что, если AVR не будет шиться, либо какие-то флеши, либо, вдруг потребуется 27С512? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Люди, не подумайте, я не ленивый, просто лишнего времени нет. Хочется нацелено идти к определенному положительному результату, а собирать нерабочее уже надоело.
Про Пони-прог - забросил... Зачем мне только 2313? Мне еще и меги (8,16) надо. Я уже даже спаял на LPT, не заработало, даже не стал разбираться... Надоело. Счас в данный момент мне нужно Меги 8 и 16 прошить, плюс несколько Флешей. Блин, нет у меня денег, чтобы купить готовый программатор. Приходится страдать, мучаться.
20.08.2009, 12:36
Сказал спасибо: 24
У меня Willem PCB 3,5. года 2 уже.
АВР в большом количестве не шил но ходовые МЕГА8 ТИНИ25 и д.р. шьет.
ПИКи 12F629 16F628, 16F676,16F877- шъет.
27С256 без проблем.
Разные биосы со старых матерей шъет.
SST49LF004- шъет.
Я вообще не знаю что он может не прошить наверное АРМ.
А МС памяти практически все. Если нет адаптера его можно изготовить.
Все заморочки на форуме от некачественной пайки и неправильных установок напряжений.
49LF004 считается самая капризная но уменя прошито с десяток БИОСов и без проблем.
Решайте.
20.08.2009, 12:45
Сказал спасибо: 442
При наличии финансовых ограничений следует отказаться от универсального программатора, который "умеет всё". Набор специализированных устройств оказывается надежнее и дешевле. Девайс типа "Тритона" стоит около 300$. Набор из того же Willem'a, ICD-clone, и параллельного программатора Elm Chain(для Атмелов) при цене комплектующих меньше 100$ даст практически тот же функционал. То, что Willem не всегда надежно работает - чаще всего проблема монтажа. Программатор - это инструмент, поэтому не стоит пытаться объять необъятное. За всеми производителями контроллеров и памяти не угонишься. Возникла задача - ищем подходящий инструмент.
20.08.2009, 13:21
Сказал спасибо: 10
Я бы все ниче... Соберу, пожалуй его. Но счас времени нет... Хочется, конечно, что-то готовое, но 100-300-500 баксов, лучше потратить на семью, чем взять готовое. Это для москвы - скорее всего не деньги...
Тритон я держал в руках, не знаю как вам, что-то примитивно, как мне показалось, понравился больше всего Sterh.
Я работал раньше в снабжении по радиодеталям, на многое насмотрелся ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Но, чтобы собирать снова же надо обчитаться... Чтобы все "сошлось", просто не люблю я делать то, что не будет работать... Особенно после ПониПрог.
22.08.2009, 12:03
Сказал спасибо: 2,424
Пользую PonyProg уже много лет.
Родил вот такой переходник и шью любые AVR ,ни одной не испортил по вине программатора,что не могу сказать по поводу AVR910.Исправлял потом параллельным программированием Sterh.Хорошая штука,но чужая.
Прикрепленный файл: 6068479.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
