13.08.2009, 20:17
Сказал спасибо: 74
Скоро понадобился НЧ генератор для домашних нужд. Валялись старые ПИКки, одного из них и запряг. На снимке результат работы, в архиве схема и программа. Синус до 30кГц, прямоугольник до 333кГц. Несколько неудобно опубликовать такое, недостатков много, главный недоделал, планировал включить пилу и треугольник, да забросил из за ненадобности и лени. Основное преимущество дешево до безобразия :P
Пока так, будут вопросы отвечу.
Удачи вам!
Прикрепленный файл: 4645656.rar
13.08.2009, 20:29
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Схема очень интересная. К сожалению, нелинейные искажения будут процентов 10, да и стабильность амплитуды 0,1% не достичь!!!
13.08.2009, 21:22
Уважаемый j2153, спасибо вам за сообщение!
Оно вселило в меня надежду об успехе идеи! Особено после разгромного сообщения написанным Akkord(нужно заметить, что вполне справедливого)!!!
Но вот я хотел обратиться к вам с просьбой...дело в том что вы написали сообщение, и всё в нём понятно и чётко расписано, но я микроконтроллерами в своей практике почти не занимался...и вот поэтому...не могли бы вы изобразить вашу идею на схеме с каким нибудь недорогим контроллером(я конечно понимаю что наглость, но желательно с ядром х51), и написать эту програмку о которой вы говорили...ну короче, у меня на это уйдёт полгода , а у вас, я уверен поменьше времени...и я уверен намного поменьше...!
Уважаемый Popeye, спасибо вам за предложенный вариант!
13.08.2009, 22:44
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Я пока только с PIC-ами работал, причем с не имеющими ЦАП-а (по работе не нужно было).
Я думаю, что Вам здесь подскажут, кто работал с хорошими, и помогут правильно выбрать. Общими усилиями - разберемся)))))
Удачи!
14.08.2009, 03:59
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ilya_sh
"Чистая синусоида" образное выражение. По крайней мере, преобразователи от ИБП не подходят (если только конечно не смарты АРС за 15-20тр), так как дают пилу. И поверьте, я работаю на фирме, продающей и обслуживающей эти котлы. Не работают они даже с бензиновыми генераторами (хотя на них можно попробовать выставить более точно частоту). Если бы у Вас стоял такой котел и выключали свет, вот тогда по другому бы высказывались. Им нужно хорошее питание. Даже простой скачок в сети вызывает сбой, после чего нужно нажимать кнопку ресет. Не мы производим, а за границей. Видать там с 220в намного лучше. И еще, в котле стоит насос, которому нужна синусоида 50Гц (как для любого двигателя). Еще раз повторюсь: "чистая" в пределах разумного. Если кто посоветует схему, то попробую собрать и проверить на котле. Не будет работать котел, так и скажу, что нужны более лучшие параметры инвертора.
Ну полный бред. "Не смеши мои подковы"(реплика коня Юлия из мульта). Сразу видно что человек "продает" котлы и не далее того.
1. Ряд котлов выпускается с электронными платами на которых стоят не трансформаторные, а импульсные блоки питания, которым ваша "чистая синусоида" нужна как рыбе зонтик. Равно как и строгие 220V.
2. Что-то не встречал котлов, которые не работают от бензогенераторов. Бензогенераторы от которых ничего кроме лампочек не работает, встречал - наши сощуренные "братья по разному" подбрасывают.
3. Тут уже интересовались, поясняю в настенниках обычно ставят насосы: Grundfoss, Wilo, DAB (с мокрым ротором). Двигатель типичный однофазный асинхронник с фазоздвигающей обмоткой и конденсатором. В моделях подороже - трехскоростной с коммутацией обмоток, в моделях подешевле одно. Постулат о том что ему нужна "чистая синусоида" в корне ошибочен.
Иначе как бы работали все частотные регуляторы (кстати все перечисленные фирмы выпускают и типоряд насосов со встроенными частотниками, но дороже). Что касается точности 50 Гц - до недавнего времени на тех же Grunfoss часто встречалась маркировка 50/60Гц - от частоты меняется только производительность насоса и в старой документации рисовали два графика. Пусковой перегруз для этих насосов обычно 1.65-1.85 - тоже кто-то интересовался.
Ну и подитожим: Если насос питать отдельно, то на него можно впрямую ШИМить - самый дешевый вариант, синусоиду сами обмотки сформируют. Остается электроника, которая потребляет максимум 20Вт и то в момент розжига, когда работает высоковольтный преобразователь на искру. Здесь небольшая проблема, только если стоит обычный силовой трансформатор.
Даже если и все питать в совокупности - чистая синусоида все рано не нужна. По личному опыту знаю - отлично работают импортные котлы от русского МАП "Энергия":
http://www.invertor.ru/opisanie.htm
Подозреваю, что его имел автор ввиду указывая цену под 10-12т.р. Но ведь и там не синусоида:
МАП "Энергия" вырабатывает 220 В с трапециевидной формой (модифицированный синус), что позволяет питать любую нагрузку, за исключением специализированной аппаратуры с особыми требованиями к форме сигнала питающего напряжения .
И двигатели от него крутятся, и электроника котла работает. Но сомневаюсь, что самостоятельно слепленный девайс обойдется дешевле, а количество спаленных при отладке силовых ключей еще и подкинет затраты.
14.08.2009, 07:52
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Halex07
Генераторы без подстройки частоты не позволяют котлам нормально работать. Это проверено! Еще приведу факт: когда у нас отключают свет на день, мы ставим генератор (sussin) на 5.5кВт и... подключенный ИБП смарт APC 1500 не хочет нормально работать! Щелкают реле, постоянно переключается на кумули. Чем Вы это объясните?
А на счет котлов: у нас свой сервисный центр, они много раз проверяли работу от генераторов - не пашут!!!
14.08.2009, 08:54
Сказал спасибо: 25
Модераторы тут есть? Может быть стОит поделить темку? Синусоида для котлов - это все-таки не то же самое, что синусоида - образцовый сигнал.
14.08.2009, 08:55
Сказал спасибо: 9
Сообщение от m_t
Есть готовые платы на AVR и синтезаторе AD9859.
Если интересно, можете купить пустые платы или в сборе. от 0 до 150 МГц. Есть индикатор 16*2 для отображения, клавиатура, порт USB для связи с ПК.
Схему и монтажку могу выслать для ознакомления.
Уважаемый m_t! вышлите мне пожалуйста на rela@bk.ru информацию.
14.08.2009, 09:49
Синусоиду на МК можно сформировать несколько иначе,без многоразрядных ЦАПов.Нужно всего лишь два выхода,на которые подключаются резисторы R и R*2.41...
2.41...в этом случае единица + корень из двух.
При соответствующей последовательности импульсов на выходах,суммирование напряжений на резисторах дает квазисинусоиду,где гармоники начинаются с седьмой.
С фильтром НЧ второго порядка коэффициент гармоник менее 0.06.Теоретически и практически.
Если поставить MAXовский фильтр,все вообще в шоколаде.Частота изменяется тактовой частотой МК.
Наука умеет много гитик!
14.08.2009, 10:02
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от genial
Синусоиду на МК можно сформировать несколько иначе,без многоразрядных ЦАПов.Нужно всего лишь два выхода,на которые подключаются резисторы R и R*2.41... (единица + корень из двух).
Как интересно. Не слышал об этом способе раньше
Можно поподробней, или ссылочку какую?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
