20.09.2009, 13:16
Re: Измерение количества воды в цистерне
Сообщение от Vishv
Можно применить простейший емкостной датчик. Конструкция предельно проста - две коаксиальные трубы. Емкость конструкции изменяется в зависимости от уровня воды (от степени заполнения). Измерить емкость проблем нет. Тарировка датчика тоже простейшая.
Поподробнее можно? Насколько я знаю, емкостные датчики применяются к дизельному и бензиновому топливу. Вода ведь замкнет стержень и трубку? И датчик будет показывать всегда полную цистерну. Схемка есть? Из чего делать трубку и стержень, чем снимать показания емкости?
21.09.2009, 16:30
Все очень просто:
Берете кабель РК-75 и герметизируете один конец любым способом.
Закрепляете его по оси трубы (в принципе материал любой) и получаете цилиндрический конденсатор : одна обкладка собственно труба, вторая - экран кабеля РК-75.
Естественно длинна датчика должна соответствовать высоте цистерны.
Получившуюся емкость используете в качестве емкости (либо части емкости) контура LC генератора.
Частота генератора обратно пропорциональна степени заполнения водой датчика (за счет разницы диэлектрической проницаемости воздуха и воды).
Любым способом измеряете частоту генератора и имеете информацию об уровне воды.
21.09.2009, 19:05
а ещё, я думаю, можно измерять объём воздуха по его резонансной частоте
07.10.2009, 18:05
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Добрый день! Все же датчик давления предпочтительнее. Для изоляции от среды применяют мембрану. Хотите просто проложите фторопластом, но правильнее в трубку снизу вставить датчик, залить инертом (ПМСом), закрыть мембраной (нерж. жесть) и вкрутить в дно цистерны. Точность датчиков около 0,5%, стоимость 2-3 т. руб. Сигнал электрический, тарируйте на здоровье, если у Вас зимой тепло, то ежегодно. С уважением.
26.11.2009, 16:26
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Датчики давления MPX от motorola бывают дифференциальные, то есть с двумя входами. По аналогии с тем, что предлагали с водомерным стеклом сверлите отверстие вверху и внизу бака, затем дифференциальный датчик подключаете к этим входам, на выходе - уровень воды. Только надо это дело усилить, оттарировать, и вывести на индикатор например через АЦП микроконтроллера на светодиодный индикатор. Датчик на высоту 2 метра нужен на 20 килопаскалей. У моторолы есть на 10 кПа, Путем понижения напряжения питания можно уменьшить его чувствительность.
04.01.2010, 16:11
Сказал спасибо: 327
http://kontakt-1.ru/level_meters.html
на предприятии стоят 8-канальный ИСУ-2000.
диаметр цистерн 1.8 - 3.0 м, датчики емкостные стержень, разной длины, есть фторопластовое покрытие. среда - щелочь и кислота.
замечаний по большому счету нет, стоят как сигнализаторы,
но - отсутствуют метрологические хар-ки.
на РВС-2000 по воде стоят датчики давления. кажется АИР'ы.
18.01.2010, 11:32
Сказал спасибо: 12
У емкостного датчика с метрологией проблемы. Зависимость схемы от температуры, влажности. Вопросы с корозионной стойкостью. Все у кого такие датчики испытывают проблемы. Гидростатический датчик - самое верное решение.
18.01.2010, 12:11
Сказал спасибо: 742
Аналоговый датчик давления,разновидностей море, с выходом хоть профибас хоть rs 485 хоть постоянным током, есть специально заточенные под измерение уровней жидкости. GOOGlE в помощь.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
