27.05.2005, 21:13
#31
Администратор
Сказал спасибо: 497
28.05.2005, 03:01
#32
Не не в замену, просто следим за уровнем, управлять нам насосами не дали а то затопим всё. Вот только очень интересно зачем понадобилось следить за уровнем г... и строить графики его изменения
29.05.2005, 00:21
#33
А кто из них бесплатные образцы высылает в Россию? Того первого и выберай
No pain - no gain. Ha-ha
29.05.2005, 01:04
#34
Если нету гейну, то и пейну не будет.
Или наоборот, большой гейн - большой пейн.
Хорошо пить пиво и ни о чем не думать, а железки пусть китайцы клепают, ну и русский, соответственно, подучивают (это в агарот Dreikons'а камешек). Ничего личного.
29.05.2005, 11:46
#35
Сообщение от pomidor
Да, но бывает ещё сладкое слово ХАЛЯВА :P
У японцев это лучше получается
29.05.2005, 20:46
#36
PILOTK
Гость
Мужики, вот нашли насчет чего спорить!
По любому, когда уже стоит задача и стоят сроки выбирать нужно из того что знаешь. Потому что результат на продвинутом неизвестном контроллере будет хуже чем на убогом освоенном. (не тыкайте носом в степень различия производительности от которой мое суждение может быть спорным, я говорю о контроллерах примерно одной весовой категории)
По мне удобнее ATMEL причем как AVR так и 51-ые. AVR в большей степени, тут тебе и супердешевый эмулятор ($50 баксов JTAGICE, не mkII. mkII около $300), бесплатный ассемблер с поддержкой urbof8, что позволяет отлаживать Си-шные проекты того же IAR'a. IAR теперь поддерживает эмулятор ATMEL. Скорость AVR mega 64 около 12MIPS (16МГц). Температурный диапазон -55 - +125 (можно смело использовать для спец. применений), хранения и того шире.
Ассемблер не без промахов, например часть комманд хоть и пишуться по разному суть одни и те же, но это сделано для начинающего.
Да, нет битовых полей, да на многих кристаллах нет умножения, я специально проводил эксперимент: брал и расписывал умножение 4 байта на 4 байта на AVR и 51-ом. В итоге победил AVR, т.к. у 51-го того который я использовал, 12 тактов на команду, а на умножение аж 48. При одной и той же частоте кварца AVR выглядел лучше.
Ассемблер продуман до мелочей, нет только одной команды:
LDIW (загрузить непосредственно слово) для работы с указателями. В остальном наверное самое удачное ядро на сегодняшний день из 8-ми разрядных.
СУВ.
29.05.2005, 21:17
#37
Гость
Сообщение от IwanTorch
Ладно так и быть скажу я тоже. Лабал прогу на сишке для AVR и что-то про.... ватчдог. Так прога и повалила писаться в говномеры. Короче чтоб не соврать штук 25-30 стоят в канализационых ммм ну короче мерят сами знаете, что. А рядом периодически включаются парочка насосов по киловат 30 каждый. И так каждые 15-20 минут. Опрашиваются говномеры каждые 5 минут. Ну вот с нового года пока ещё не один сам не повис и не сглючил.
Ни один контроллер КМОП не будет адекватно себя вести при таком вот питании. Не важно какой контроллер. Питание это наверное самая сложная и основная задача, особенно с нелинейными источниками питания. Целая наука.
Либо нужно предусматривать супервизоры питания и программно отслеживать всякие неполадки в питании, сохранять в ЕЕПРОМ текущие данные и засыпать если питание падает ниже опр. уровня. Это если по простому, а если серьезно, то нужно ставить фильтры П-Г-Ш LC-фильтры а самое главное иметь "надежную" землю.
СУВ.
СУВ.
08.06.2005, 14:53
#38
электрослесарь
Гость
Я собрал 2 регулятора напряжения на PIC18Fxxx глюков небыло, конкурирующая фирма делала на AVR - они задолбались, такой быстрый код им получить не удалось на их Си, + они задолбались с кварцем, и им пришлось использовать часы реаьного времени у меня они в контроллере (благо он мало жрет и можно было его питать батарейками MSP жрет тоже мало но 3В порты меня не устраивают) но не скажу что АВР плохо, я лично с ними не работал.
12.09.2005, 00:37
#39
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
PIC vs. AVR
Работал и с тем и с другим. Работая с AVR чувствую себя намного комфортнее, по сравненю с PIC.
Достоинства AVR: развитая система команд, поддержка арифметики данных со знаком, поддержка данных повышенной точности, векторная система прерываний, низкая стоимость. Недостатки AVR: ограниченный набор команд доступа к портам ВВ.
Достоинства PIC: свободное обращение к портам ВВ.
Недостатки PIC: малая глубина стека, отсутствие векторной системы прерывания, примитивная система команд, ограниченный доступ к данным в программноц памяти, имеются определенные неудобства при работе со страницами памяти.
Все эти недостатки присущи в основном PIC16. В PIC18 недостатки частично устранены, но ... В этом смысле гораздо лучше смотрится dsPIC, но это уже МК другого класса.
А, в общем, можно работать с любым контроллером. Это, как говорится, дело вкуса. А о вкусах, как известно, не спорят.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
