18.06.2010, 00:58
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Выбор УЗО
Я понимаю что не допускается но больше некуда(
В интернете наше переходник в розетку узо может такой купить или сделать
18.06.2010, 08:59
Re: Выбор УЗО
Сообщение от Mihmix
Подключая стиральную машину очень часто используют отдельную трехпроводную питающую линию, непосредственно от ввода в квартиру. В этом случае установка УЗО в не ванны не составит проблем.
Если Вы используете существующую проводку в квартире, то убедитесь, что её сечение достаточно. УЗО, с дифференциальным током срабатывания 30 мА, установите на вводе квартиры обеспечив защиту всех розеток. Корпус стиральной машины обязательно должен быть подключен к защитному проводнику.
С уважением, Алексей.
18.06.2010, 15:51
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Выбор УЗО
Сообщение от ALEX__A
Понятие заземление и зануление различны, как и их применение.
Дык не кто и не спорит , хотя есть у них общая точка "Соприкосновения"
С темой ознакомился. Очень грамотно все изложенно
Сообщение от _Serg_
Насколько я помню (года 3 назад почитывал) зануление сейчас не применяется. Ноль отдельно, защитный провод (типа "заземление") отдельно.
Да пожалуй фраза не точна. Просто имел в виду то что нельзя ноль тупо на земляной вывод в розетке прикрутить. Как бы вот эта фраза:
Сообщение от DSerge
Желательно (даже обязательно) розетку занулить (ни в коем случае не заземлять без зануления).
на бытовом уровне может быть воспринята как "прикрутить ноль к земляному выводу", что собственно видим в следующем посте:
Сообщение от Mihmix
Занулять корпус думаю ненужно а то вдруг перекинут провода на вводе
Да вводить питающий провод не защищенный узо в зону ванны не стоит.
Вообще конечно первоисточником информаци в таких вопросах которые косаются электробезопасности должна быть нормативная документация..
Вот собственно..
Последний раз редактировалось _Serg_; 18.06.2010 в 15:57.
18.06.2010, 16:06
Сказал спасибо: 28
Re: Выбор УЗО
что то типа вот этого:
15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник, а в линиях питающих медицинскую аппаратуру, - от ВРУ или ГРЩ здания. Этот проводник присоединяется к нулевому проводнику питающей сети. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.
ВСН 59-88 (Госкомархитектуры) "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" Выдержка из главы 15.
18.06.2010, 16:32
Сказал спасибо: 28
Re: Выбор УЗО
Тут еще путаница с "заземлением"и "занулением" мабудь с самим словом связана. У буржуев как бы есть ноль N (рабочий) и защитный PE проводники, а когда система TN-C имеем N+PE= PEN как то более понятней.А то что ноль соединен с системой заземления оно по умолчанию ( для систем TN-C, TN-C-S, TN-S) ведь нейтраль "глухо заземленная"..
Вот кстати: http://www.know-house.ru/info_new.ph...neering&uid=63
18.06.2010, 18:07
Сказал спасибо: 41
Re: Выбор УЗО
Где же я его найду у нас в домах нет заземления
18.06.2010, 18:30
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Re: Выбор УЗО
Вы загляните под ванну,от неё должен быть контур,привареный на трубу холодной воды(ванна тоже по нормам заземляется).По крайней мере раньше это было обязательно,в нынешние времена-не знаю.К тому-же допускается использовать в качестве заземления водопровод холодной воды,если конечно не переделали на металлопластик.
18.06.2010, 18:46
Сказал спасибо: 28
Re: Выбор УЗО
Заземление типа "Привет Сантехнику" Допустим ваша машинка начала травить на корпус. Ток утечки пойдет по трубе до самого подвала, где трубы заземлены и впринципе ничего не будет страшного.. А вот если какой нибудь сантехник решит поменять трубу в стояке и разрежет ее по полам, то на одной половинке будет потенциал стиралки а на другой потенциал земли. Сантехнику осталось только взятся руками за эти половинки..Привет сантехнику!!
ЗЫ. да и соседям достаться может..
18.06.2010, 18:54
Сказал спасибо: 57
Re: Выбор УЗО
А я с вами согласен!Видимо такой вариант заземления допускают применять из соображений,что водопроводная труба холодной воды находится в непосредственном контакте с грунтом,на глубине 3 м.???
18.06.2010, 19:25
Сказал спасибо: 28
Re: Выбор УЗО
Сообщение от II3II
а я с вами не совсем.. Если вы заземлитись на водопровод вы можете сесть за непреднамеренное убийство сантехника.
Вот еще интересный момент:
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
По моему достаточно важный, жаль о нем иногда забывают..
(Щитки где линия PE объединена с N)
Если болт(контактный зажим) ослабнет то ток с нуля может пойти на PE проводник и может через кого нибудь заземлиться..
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
