08.01.2010, 21:18
#31
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Re: Анемометр или ветромер.
Сообщение от kard
Я бы вернулся к предложению NOPROBLEM: "Кардинально решить вопрос можно с помощью измерения времени прохождения звукового (ультразвукового) импульса в заданном направлении. Если учесть, что скорость звука сильно зависит от температуры, то надо мерить одновременно в обе стороны, а по разнице вычислять скорость звука и скорость перемещения среды." Дополнив его антенными решетками из этих датчиков и сканированием: тросы (или шесты) в гор. плоскости по обе стороны от линии прицеливания. Расчёты сноса луча можно посмотреть в книге: Биргер Г.И., Бражников Н.И. Ультразвуковые расходомеры, 1964.
Kard
PS Думаю, что в такой постановке, можно найти и не игровые применения...
Пардон, господа! Ошибся с размещением антенных решёток: одна должна быть перпендикуляна линии прицеливания в точке вылета пули, а другая - в её гор. проекции на плоскость мишени.
Kard
Последний раз редактировалось kard; 08.01.2010 в 21:26.
Причина: Уточнение
08.01.2010, 21:38
#32
Сказал спасибо: 793
Сообщение от mtit
Наибольший внос в смещение пули вносит ветер на первой трети дистанции.
Вообще - законы физики как бы против.
Нет, все правильно! Чем ближе пуля к мишени, тем меньше на точность влияет снос!
08.01.2010, 21:54
#33
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,724 раз(а) в 978 сообщении(ях)
Баллистическую траекторию из учебников помните? Разница: сила тяжести(вниз)\ветер(вбок). На излёте ветер пулю сносить будет больше. Но, собственно говоря - чемпиону доверяю, ссылкой удовлетворён. Пока в собственной памятной книжке оставил зарубку - почитать при возможности.
08.01.2010, 21:57
#34
Сказал спасибо: 793
Сейчас вот размышлял по поводу тензорезисторов, и вспомнил про одну современную реализацию для измерения разницы давлений. Там на кристалле сделана мембранка, на которой выращены тензорезисторы. Высокая жесткость мембраны компенсируется высокой чувствительностью тензомоста. В результате полоса пропускания возмущений составляет десятки килогерц! Я отлаживал такую систему, слушая музыку. Так вот, на экране осциллографа наблюдал четкую картиночку звука, не по эфиру наведенную, а как результат измерения звукового давления! (конкретно http://www.chip-dip.ru/product0/7880.aspx)
Так вот, как результат размышлений родился вариант с шариком от Falconista, правда на жесткой ножке, а вот в нем по диаметру отверстие с таким датчиком, для измерения разницы давлений между наветренной и подветренной стороной. Ну и отверстия раструбами оформить, для увеличения чувствительности! А остальной объем шарика под электронику, батарейки и блютус передатчик задействовать. Как идейка?
08.01.2010, 22:19
#35
Сказал спасибо: 793
Сообщение от mtit
Я Вам больше скажу! Продольная, вертикальная и горизонтальная суть ортогональные координаты, абсолютно независимые в смысле движения и скоростей. Так вот, ветер, взаимодействуя с пулькой создает боковую силу, которая по второму закону Ньютона формирует ускорение, которое через некоторое время превратится в поперечную скорость. Отношение продольной и поперечной скоростей является тангенсом угла сноса в данной точке. Промах составит произведение этого тангенса на расстояние до мишени. При этом, наибольший вклад будет вносить снос на бОльших расстояниях до мишени, несмотря на то, что при приближении к мишени скорость ниже, а следовательно время при том же ветре будет больше и прирост боковой скорости будет больше.
08.01.2010, 22:29
#36
Сказал спасибо: 429
Уважаемый NOPROBLEM, дело в том, что те годы, когда я заведовал лабораторией электрофизиологии в НИИ ортопедии, в "дружественной" соседней лаборатории биомеханики вовсю применялась самодельная платформа для исследования опорных реакций. Стойки, на которые были наклеены тензодатчики, были пустотелые, выполнены из дюралюминия диаметром порядка 20 мм (!) И, тем не менее, измеряли вес человека в динамике с точностью до 10 г. Учтите еще и те тензомосты (ламповые), которые были в 70- годах!..
Я имел в виду именно пружинистую штангу (например, конечный "хлыст" телескопического удилища). Зачем использовать детали (тензорезисторы) не по прямому назначению, если спокойно можно задействовать их напрямую? Чувствительность будет офигенная. Думаю, что в таком варианте можно будет обходиться даже без шара на конце (в первом приближении - мячик от пинг-понга).
Ну, а расставив несколько таких датчиков по длине директрисы стрельбы - получить и пространстенное распределение ветра. Другое дело, КАК учитывать получаемую информацию! Если хорошо продумать информативный дисплей - результат может быть обалденным.
Последний раз редактировалось Falconist; 08.01.2010 в 22:35.
08.01.2010, 22:55
#37
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Falconist
Я имел в виду именно пружинистую штангу (например, конечный "хлыст" телескопического удилища). Зачем использовать детали (тензорезисторы) не по прямому назначению, если спокойно можно задействовать их напрямую? Чувствительность будет офигенная. Думаю, что в таком варианте можно будет обходиться даже без шара на конце.
Согласен! Чувствительность можно получить любую! Но кроме чувствительности нужна еще и динамика. Она определяется переходной характеристикой, которую легко можно посмотреть если отогнуть штангу и отпустить. Очень трудно сделать так, чтобы она быстро вернулась на место без выбега. Чтобы штанга возвращалась быстрее, ее надо делать жестче, но тогда выше скорость и больше запасается кинетической энергии и ее труднее затормозить на месте. В измерительных приборах с этим долго боролись и дешевых рецептов вроде до сих пор нет!
С этим тоже не просто! На ветру и на природе это само не получится! С одной стороны ветер, с другой солнышко или дождик. Запросто можно с десяток градусов разницы поиметь! А термочувствительность у них много выше тензочувствительности!
08.01.2010, 22:56
#38
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
...Ну, а расставив несколько таких датчиков по длине директрисы стрельбы - получить и пространстенное распределение ветра. Другое дело, КАК учитывать получаемую информацию! Если хорошо продумать информативный дисплей - результат может быть обалденным.
Как учитывать и куда выводить я уже представляю. А за тензорезисторы - большое спасибо. Я уже на Украине нашел подходящие. В понедельник закажу. Правда, нужна еще оцифровка и термокомпенсация, но это уже детали.
08.01.2010, 23:07
#39
Сказал спасибо: 429
Ну, с компенсацией дело обстоит достаточно просто. Недаром говорят, как правило, о "тензомосте". Обычно используются 4 тензорезистора. Два устанавливаете с одной стороны (например, верхний левого плеча и нижний - правого), а остальные - с другой стороны. Что температура, что механическое удлинение - компенсируются автоматически. Можно тупо попробовать и температурный и механический варианты и выбрать более приемлемый.
Я вот что подумкал: если нужен ветер только в одной плоскости, то для "моего" варианта можно применить обычную металлическую линейку длиной 40...50 см. И плоскость для давления ветра будет достаточной, и вторая ось (по линии прицеливания) отсекается автоматически.
08.01.2010, 23:10
#40
Сказал спасибо: 793
Сообщение от AndGrig
Как правило, в прикладных системах 80% трудоемкости приходится на разработку интерфейса. Поэтому интересно было бы обсудить.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
