10.03.2010, 11:49
Сказал спасибо: 78
Re: RS 232 >AVR>Ethernet.Как лучше сделать?
Сообщение от alexgap
В этом случае устройство и компьютер (сервер) должны иметь маску 255.255.0.0. Этого будет достаточно.
А если компьютеру “ серверу” будет необходимо сделать VPN соединение с раздающим интернет компьютером, то изменение маски подсети на 255.255.0.0. проблемы в VPN соединении не вызовет? Я так понял что это только расширит диапазон адресов с которыми компьютер сможет связаться
10.03.2010, 16:45
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Zemlyanov
Проблем маска не вызовет. Потенциально проблема может возникнуть с маршрутом на адреса 172.17.230.xxx при работающем VPN, но это вряд ли.
Если пинг на устройство не пропадает при поднятии VPN, то значит все в порядке.
10.03.2010, 23:40
Сказал спасибо: 78
Изменил маску на 255.255.0.0 , вроде VPN соединение проходит нормально , девайсы ещё не проверял, но думаю что будут работать .
Вопрос 1: как можно зайти на сайт находящийся внутри vpn сети из интернета внешнего , допустим в локальной сети я набираю ip 172.17.229.xxx и захожу на страницу сайт . А как быть если я нахожусь за пределами моей VPN сети но хочу зайти на этот сайт? Ведь для внешнего интернет у всех компьютеров внутри VPN сети один IP 81.212.хх.хх и этот статический IP присвоен раздающему компьютеру . Как тут быть?
Вопрос 2 (как бы продолжение первого вопроса) : у меня сейчас работают программы "клиент" и " сервер" внутри локальной сети (написаны на Delphi с использованием Soсket) можно ли сделать так чтобы "клиент" мог передавать данные на " сервер " из внешнего интернета? Допустим Вы устанавливаете у себя " клиента " и обращаетесь к " серверу " находящемуся у меня на компьютере ( естественно что VPN соединение подключено и мой компьютер имеет выход в интернет)
Я хочу понять, можно ли сделать девайсы “ клиенты “ на основе Ethernet контроллера, чтобы они могли общаться с “сервером” находящимся внутри VPN сети.
11.03.2010, 01:21
Сказал спасибо: 119
Нужно настроить сетевую трансляцию адресов (NAT, Network Address Translation) на раздающем компьютере. Так, чтобы какой-нибудь свободный порт IP 81.212.хх.хх прокидывался на соответствующий порт 172.17.229.xxx и обратно. Тогда порт компьютера 172.17.229.xxx будет виден по адресу 81.212.хх.хх из интернета.
Да. Если порт сервера будет виден из интернета (см. ответ на вопрос 1), то любой клиент имеющей выход в интернет может обратится к серверу, где бы клиент не находился.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
