09.02.2010, 18:54
#31
Сказал спасибо: 184
Re: помогите сделать простую зарядку для АКБ
Сообщение от buh07
Самой простое ЛАТР+трансформатор и четыре диода ну и ампермент соответственно
Абсолютно согласен. Только вместо латра у меня симисторный гегулятор на первичной обмотке трансформатора на КУ208 с биполярным аналогом однопереходного транзистора (т.н. регулятор яркости), а на выходе миллливольтметр, который вместе с шунтом меряет силу зарядного тока, а с добавочным сопротивлением - напряжение на аккумуляторе. Переключение режима измерения - тумблером. Электроники минимум - надёжность высокая.
Последний раз редактировалось alnikr; 09.02.2010 в 18:57.
Причина: ошибка в слове
10.02.2010, 00:56
#32
Сказал спасибо: 9
Не проще на первый раз взять зарядку у друга/соседа, а со временем купить заводское не барахолке за треть цены. Можно и маломощное, для Жигулей, только заряжать дольше придётся в 2 раза.
10.02.2010, 01:01
#33
Сказал спасибо: 9
Кстати, журналы "Радио" можно найти в интернете через поисковики. И на любом файлообменнике, например на Депозите.ру
10.02.2010, 05:34
#34
Сказал спасибо: 119
Есть еще такой вариант с возможностью десульфатации. Попадалось где-то в сети, но к сожалению ссылку не сохранил. Пришлось срисовывать из книг.
1. В.П. Боровский ”Справочник по схемотехнике для радиолюбителя” Изд. «Техника» 1989г. с. 171
2. Э.П. Борноволоков ”Радиолюбительские схемы” Изд. «Техника» 1985г. с. 227 (Зудов А. Зарядное устройство. – Радио, 1978, №3, с. 44)
И еще, может кому пригодится, маленькая программка для прикидочного расчета трансформатора (когда нужно подобрать из того, что есть под рукой). Писал на Бейсике еще под ЭВМ ДВК, лет 25 назад. Много раз выручала. В архиве все что нужно.
Удачи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
10.02.2010, 12:31
#35
Вот схемка простого и не критичного зарядного.
Пользуюсь лет 9. Единственный недостаток - не допускать К.З. на выходе, иначе вылетает КУ. В схему можно добавить параллельно выходу сопротивлением 18-24 Ом, получится зарядное с ассиметричным зарядным током, только напряжение на входе нужно повыше и провод на трансе потолще.
Последний раз редактировалось Konst15; 10.02.2010 в 12:34.
11.02.2010, 08:42
#36
Сообщение от kmf
Есть еще такой вариант с возможностью десульфатации. Попадалось где-то в сети, но к сожалению ссылку не сохранил...
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/298/1.html
Сообщение от Фрагменты обсуждения
Оптрон я поставил МОС3063,симистор ТС106-10,R1-360ом.Между УЭ симистора и точкой его соединения с первичкой-360ом,между землей и т.соед.R4иR7-электролит 50мф.Только после этой переделки автомат начал работать стабильно.Советский оптрон слаб по напруге,у КУ208 большой ток упр.От сети 220 после сетевого выкл.я запитал реле через конденсатор,диодный мост и стабилитрон с электролитом.Нормальноразомкнутые контакты включил последовательно с SA2 что исключило разряд аккумулятора через R5 при выключении сети
Оригинал - здесь
13.02.2010, 18:14
#37
Собрал себе такое-же, с семистором серии ТС, вместо 28 Ом лампочка, лет 5 пользуюсь.
13.02.2010, 18:18
#38
В разрыве зарядной цепи реле на случай проподаня сетевого.
13.02.2010, 21:58
#39
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Вот ещё. Сделано было много экземпляров, при правильной сборке и исправных деталях в наладке обычно не нуждается. Напряжение АКБ не критично, зарядным сделанным для 12 вольтовых аккумов заряжали и 6-ти и шахтёрские "коногонки" на 3,6 вольта. Но транс конечно лучше подбирать на 4-8 вольт больше напряжение вторички, чем напряжение батареи. По заказу начальства делали зарядное для "Камазов". Сделали по данной схеме, подключили к сварочному аппарату постоянке, тиристор использовали старый совковский на 160А. Сильно удивились, но этот изврат заработал ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Преимущество: зарядка импульсным током, недостаток: при КЗ на выходе моментально вылетает тиристор. Цепляли примитивную защиту на оптопаре - помогает. Удачи.
13.02.2010, 23:48
#40
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Easyrider83, Подскажи плиз, как ограничить ток на UC3843 - переделываю БП SUNNY ATX-230, хотелось бы иметь ограничение на уровне 5 ампер.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
