19.03.2010, 05:00
Сказал спасибо: 119
Re: Philips 48PP, Помогите!
Ну вот, совсем другое дело (по поводу измерений). На 10н в деж.реж. их и не должно быть. Они должны появляться в раб.реж. По поводу перемычки. Это для модификаций. Плата разрабатывается как бы универсальная для модельного ряда, и в зависимости от модификации, какие-то элементы устанавливаются, а какие-то отсутствуют. По поводу "ляпа", печально конечно. Внимательность, осторожность и аккуратность, прежде всего. И конечно, будет слабым утешением то, что врядли найдется хотя бы один опытный электронщик, который в своей жизни ничего не спалил. И учиться лучше на чужих ошибках, но..., бывает. В какой-то степени ощущаю и свою вину. Впопыхах как-то упустил подсказать, что подобные измерения безопаснее, в плане чего-нибудь закоротить, производить не на ножках микросхемы, а на соответствующих выводах связанных с ними элементов. Ну, чего уж теперь. И если желание не пропало, то разорвите связь 15н IC401, 8н IC405 и прозвоните: 15н IC401 относительно земли и питания в прямом и обратном направлении; 5н,7н,8н IC405 относительно земли и между собой. И все же, прозвоните 7н и 10н IC401, как предлагалось в предыдущем сообщении.
Успехов.
20.03.2010, 00:18
Спасибо за сочувствие!
Я тоже стараюсь по нога микросхем не лазить, но тут всё так удобно было...
Но не смотря на случившееся, желание починить телевизор пока не пропало! Хотя домашние уже начинают как-то косо посматривать на этот неработающий шкаф...А победа, с Вашей помощью, казалась так близка!
Но ближе к теме:
Цепь 15н IC401 отцепил от 8н IC405 между 15н и R488.При прозвоне получилось
по IC401:
1. -тестера ( 15н) с +питания (16н)...28 Ом
+тестера ( 15н) с +питания (16н)...заряд/разряд конденсатора
2. -тестера ( 15н) с -питания (8н)...22 Ом
+тестера ( 15н) с -питания (8н)...70 Ом
3. 7н с +- питанием......заряд/разряд конденсатора
4. 10н с треугольн.землёй.......30 Ом, при смене полярности на тестере-заряд/разряд конденсатора
5. 10н с +питания (16н).....300 Ом (при +) и 250 Ом (при -тестера)
6. Меду собой 7н и 10н....60 Ом в одну сторону и 200 Ом в другую
по IC405
7. 5н-7н........50 Ом (при + к 5н) и много (при -тестера)
8. 5н-8н........много (при +к 5н) и 50 Ом (при -тестера)
9. 7н-8н........много (при +к 7н) и 30 Ом (при -тестера)
И вопрос: кто запускает Т402? Q402-вроде цел...
Если не трудно, поясните в "двух словах" алгоритм (кто, кого и когда) запуска данного блока питания, на конкретном примере...В общих чертах я понимаю. но тут уж больно много наворочено, да ещё с обраными связями...
С уважением,
yurl13
20.03.2010, 00:29
Да, вот ещё забыл: это было на 2н IC401 до того как коротнуло.
мплитуда примерно 2-2,4 В
20.03.2010, 05:11
Сказал спасибо: 119
Ну что ж, тогда вперед и с песней. По результатам проведенных измерений явный пробой 15н относительно корпуса. Ну это и понятно, результат КЗ с питанием. А вот что касается 7н и 10н, вот тут и просматривается изначальный дефект. Поскольку эти выходы микросхемы должны быть если не одинаковыми, то подобными и результаты измерений должны быть так же если не одинаковыми, то близкими по значениям. Отсюда вывод, менять. Так что не стоит особо расстраиваться. Она и так была дефектной. Вы ее просто добили. IC405 на первый взгляд вроде бы выжила. Окончательно будет ясно после замены IC401.
По вопросу-то не трудно, в "двух словах" затруднительно, но попробую. При подаче сетевого напряжения, выпрямленное напряжение, по так называемой пусковой цепи, поступает на 16н IC401, после чего запускается ее встроенный задающий генератор. Далее импульсы с 7н поступают на затвор Q402, что в свою очередь вызывает возникновение импульсов на стоке и обмотке 3-5 Т402 и соответственно на вторичных обмотках. Далее питание IC401 производится с обмотки 1-2. Посредством обратной связи производится контроль выходного напряжения, и соответствующее его регулирование микросхемой, путем изменения длительности (ширины (ШИМ)) импульсов на 7н. Поступление сигнала "ON" и появление соответствующего разрешающего сигнала на IC401 приводит к появлению соответствующих импульсов на 10н а, следовательно, на затворе Q401. Далее аналогично с первым. Вот вкратце где-то так.
Удачи.
20.03.2010, 18:41
Спасибо за популярное прояснение работы БП!
Вопрос по замене IC401.Оригинал найти не могу. Посоветуйте, на что можно заменить? Нашарил в интернете ШИМы для БП, но окончательно определиться не могу-ноги не на тех местах, а может и не те совсем?Обозначения отличаются.
Тут ссылки на то, что я нашёл:
https://kazus.ru/guide/chips/ey4.html………………….тут про К1114ЕУ4
http://astar1.ucoz.ru/index/0-116………..........…тут про TL494CN
20.03.2010, 19:10
Да,забыл сказать, ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) что на IC401 стоит маркировка:
612664-2, а ниже ХАА9748
20.03.2010, 19:15
И ещё маленький вопрос: откуда снимается напряжение для так называемой пусковой цепи, ....на 16н IC401... ? Может там что-нибудь и умерло при коротыше?
20.03.2010, 19:25
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Мужики я вообще что то не пойму, "10н" "16н" на микросхеме с 8 выводами..Там же 3845 стоит и по схеме она работает по аналогии с 3842...Практически, при ремонте обычно меняется микросхема, транзистор и электролит по питанию микросхемы...если он дохлый никогда не запустится.. С425 4.7х25. по схеме.
20.03.2010, 19:30
кажется понял..вы второй вариант БП смотрите...
21.03.2010, 04:05
Сказал спасибо: 119
То, что Вы нашли, это микросхемы для двухтактных ИБП, типа компьютерных АТ, АТХ. Не подходят ни как. По замене, к сожалению, посоветовать ничего не могу, поскольку с такими монстрами, да и с такими микросхемами иметь дело не доводилось (она довольно специфичная, два ШИМа в одном корпусе). Однажды заходил к знакомому в мастерскую и видел подобного зверя (полуразобранным, в состоянии ремонта). "Дура" впечатляет. Нужно искать. Обычно приобретаю: радиорынок, солидные мастерские (у них же можно и заказать, если нет в наличии, и аналог могут предложить), сервисные центры. У Вас в Питере таких мест должно быть не мало. Так что шерстите. Ведь делают же их как-то. Кстати в поисках используйте не только 612664-2, а и SC78110P. Вот еще ссылка, вроде как можно заказать 612664-2.
http://www.radiozip.ru/components.asp?did=612&pop=11
Если уж совсем упретесь, тогда можно будет попробовать найти какой-нибудь другой выход, но многого обещать не могу, поскольку этот процесс занимает довольно много времени. А его, к сожалению не так уж много. Про пусковую цепь описано пост #18.
Altele, это не второй вариант, а основной БП телевизора (проэкционного), да еще и разделенный на два. Вы, вероятно, имели в виду лист 2, это дополнительный БП для усилителя звука.
Успехов.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
