11.03.2010, 10:05
Сказал спасибо: 74
Re: Питание на мелкосхеме NCP1400. Как увеличить мощность?
Сообщение от DK
Да не вопрос, пропилю колечко...
Здесь готовые кольца с пропилом найти трудновато, придется самому..... Алмазным диском можно ? С охлаждением водой.
Нда. Болгарка, диск 1мм для нержавеющей стали.
Вопрос снят.
Последний раз редактировалось Popeye; 11.03.2010 в 10:56.
11.03.2010, 10:55
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Вот еще один вариант. Резистором R2 задается ток базы ключа U1, и в диапазоне 1,8 .. Uin ток постоянен. Для транзисторов с Low CEsat выбираем отношение Ib/Ic = 15..20, для обычных - 10..15.
P.S. номинал R2 на схеме должен быть 22 - 47 ом, что-бы на выходе иметь 300mA.
Последний раз редактировалось ish0; 11.03.2010 в 11:37.
11.03.2010, 14:06
Сказал спасибо: 12
Непонятно, почему уважаемые Falconist и ish0 так упираются с источником тока в управляющей цепи ключевого транзистора ? Согласно даташиту, мы имеем ШИМ с постоянной частотой 180кГц. Пусть ключевой транзистор насыщается до упора, ток линейно возрастает от нуля до Imax. Просто подобрать индуктивность, чтобы за время 5.5 мкс ток Imax составил разумную величину ...
То есть надо поставить два npn транзистора, как в последней схеме Falconist'a. Главное тут, чтобы ключ закрывался быстро, а как открывается - пофиг. Поэтому первый npn транзистор и будет быстро рассасывать избыточный заряд базы второго npn для быстрого закрывания оного. Если использовать pnp, то такого рассасывания не получить ...
11.03.2010, 14:18
Сказал спасибо: 429
Уважемый Yurkin2007, да не упирался я!.. Просто - своеобразная "гимнастика для мозгов".
Делал бы для себя - тупо применил бы последнюю схему, как Вы и отметили. С Вашим анализом её работы согласен на 200%, ибо мыслю совершенно так же!
Последний раз редактировалось Falconist; 11.03.2010 в 14:20.
11.03.2010, 15:30
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Yurkin2007
Уважемый Yurkin2007 и Falconist, "возня" с источником тока обусловлена расширением "вниз" диапазона питающих напряжений при сохранении приемлемого КПД ключа. Что касается схемы Falconist'а, то замена MOSFET на npn-биполярник, без изменения точки подключения базы VT2 понизит КПД на 10-30% в зависимости от тока нагрузки.
Что касается остального, то действительно это своеобразная "гимнастика для ума", так как судя по ответам уважаемого DK, у него не "горит".
А не надо загонять его в насыщение, это в конце концов не силовой ключ.
11.03.2010, 17:31
Сказал спасибо: 429
А есть еще и такой хитро-выделанный вариант "с левой резьбой". Минус - от него должна питаться вся схема, т.к. общим является "плюс" первичного питания. Плюс - на единственном транзисторе (даже не Дарлингтона) можно обеспечить выходной ток до нескольких ампер: ключ микросхемы может обеспечить до 100 мА в базу дополнительного транзистора.
Опять же, "гимнастика для ума"...
11.03.2010, 19:35
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Popeye
Ну это уже экстрим. Если только кольцо от сварки взять. А так, ИМХО, дремерем обойдемся с отрезным диском.
Сообщение от Falconist
Я думал над таким вариантом... Есть несколько минусов. Самый главный - придется ВСЕ питать от преобразователя, в т.ч. и моторчики. А это не есть гуд. Стабилизаторы на 5 и 3 вольта не проблема дальше поставить, но вот моторчики...
Сообщение от ish0
Ага, так оно и есть. Пока все работает. П-фильтр пока спасает. Сейчас вот доделываю болванку управления с через SPI. Доделаю, подключу, посмотрим, как там с помехами.
Это полезно. И интересно.
З.Ы. Извините, что отнял время. Я уже дальше побежал. А это на потом. Жизнь так научила. Если упираться в мелочь, то до конца не дойдешь. А вот потом можно уже и косточки обсосать
11.03.2010, 20:48
Сказал спасибо: 74
Сообщение от DK
Никак нет, 2 склееных колца (такое попалось) К10х6х3. Вплавил на конце палочки черного термоклея, болгарку держал на столе коллега. Вобщем полный экспромт, да получилось. А что такое дремер ? Поискал, все Ози Озборн и подобное выскакивает.
12.03.2010, 13:18
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Popeye
Сорри, описАлся я Имелся в виду, конечно, ДРЕМЕЛЬ.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
