19.05.2010, 11:35
Re: 9v AC -> 3.5v DC. Вопросы
Нет, как я понял - у чипов нерабочий ограничитель по току. При КЗ МГНОВЕННО пшикает микросхема, после снятия КЗ на выходе 0 - что тоже хорошо, можно не опасаться повредить нагрузку. Потребляемый ток становится ок.60мА, она быстро разогревается, что дальше - не проверял. Сгорели 2 микросхемы из одной партии (на фото), потом заказали в другом месте 5 микросхем за 2008 год, все 5 умерли от КЗ((( Пробовал с/без С4 по рис.3 даташита, пробовал дорогущий дроссель на гантельке (работает до десятков МГц) на 22 мк - не помогает. Ток держит прекрасно, не греется, не звенит, но при КЗ дохнет - то есть можно применять, но только если исключены КЗ. Входные емкости 10 мкф керамики и 220 электролит
19.05.2010, 14:40
Сказал спасибо: 1,210
У Вас корпус DFN-8 у меня SOEP-8. Ну это не важно. Ограничение тока в данной схеме определяется наличием дросселя. L=U*dt/dI. При условии U = 16 В, dt=0,85/9E+5, dI=5А, требуемое значение Lmin=3,02 мкГн, т.е. меньше используемого 3,3 мкГн. При 12 В схема работает в режиме непрерывных токов... При КЗ работает при максимальном duty цикле 0,85 - видно осциллографом - кстати при подключении осциллографа даже в нормальном режиме схема греется несколько больше...
При старте на КЗ (дроссель я рискнул поменять на более мощный с током насыщения 7,5 А, 3,5 мкГн CDRH127NP-3R5NC от SUMIDA, в схему заложил CDRH6D38NP-3R3NC, ток насыщения 3,5 А, 3,3 мкГн от того же производителя под SMD) схема работает... Но ИМС довольно сильно греется... Не рискнул держать долго в таком режиме... Также как и по-замыкать-размыкать об землю...
На ИМС написано:
S1ST10
(ST)E8941
ST - логотип STMicroelectronic
09.06.2010, 12:17
Здравствуйте. Извините что долго не появлялся, у меня защита диплома была. Защитил. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вопрос: как определить где + а где - у керамического конденсатора? Он маленький, и никаких маркировок на нем нет. Или не принципиально, как его ставить? (ставлю в параллель к электролиту)
П.С. мультиметр определяет емкость в обе стороны одинаково.
Последний раз редактировалось valentinindi; 09.06.2010 в 12:26.
09.06.2010, 13:47
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
не принципиально, как его ставить.
ставлю в параллель
правильео.
Удачи!
10.06.2010, 03:16
Мда. У меня снова трабл. Решил проверить где накосячил - собрал отдельно выпрямитель. Выпрямлял 6 вольт при токе 1.5 А. (2 3хватных светодиода Luxeon по 700 мА каждый). Схема: диодный мост 1000 В 10 А -› компьютерный электролит Jamicon 25 В 4700 мФ + керамика в параллель на 3.2 мФ 16 В (вообще покупал на 2.5, но проверил тестером - выдает 3.2). После впаял 2 сопротивления по 5 ом 2 Вт последовательно (если я не лопух - получилось 10 Ом 4 Вт).
После 5 минут работы вздулся и потек электролит (причем диоды все равно горели). Нагрелся и мост, и кондеры, и сопротивление (оно, в принципе, должно было нагреться - на 0.2 Вт меньше поставил). На выходе было 3 В постоянных.
Вопрос простой - почему потек электролит? + и - запаяны правильно: + кондера (белая полоска) к + моста. Сопротивление стоит после конденсатора.
Сопротивление стоит в 5-10 мм от кондера, но не могло же оно за 5 мин разогреть компьютерный кондер до вздутия?!
Последний раз редактировалось valentinindi; 10.06.2010 в 03:24.
10.06.2010, 07:51
У электролитов белая полоска - МИНУС
mikaleus, удалось проверить ST1S10 на КЗ?
10.06.2010, 10:10
Сказал спасибо: 39
Мощность суммируется при праллельном соединении.
Возможно электролит с кз или "перевернута" полярность.
Проверяй схему на кз.
Рекомендация:
Перед установкой электролитов особенно БУ необходимо "прозванивать" тестером.
Удачи!
10.06.2010, 12:28
Сообщение от niXto
Я осел. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Спасибо, нашлась ошибка.
Сообщение от tkachuk01
При последовательном соединении длина проводника становится в 2 раза больше - разве из-за этого не возрастает мощность в 2 раза? Ведь нагреть теперь надо в 2 раза больше провода.
Последний раз редактировалось valentinindi; 10.06.2010 в 12:34.
10.06.2010, 14:32
Сказал спасибо: 378
Сообщение от valentinindi
У танталовых конденсаторов полоской обозначается плюсовой контакт (+). У цилиндрических электролитов белой полоской обозначается минусувой вывод (-).
10.06.2010, 15:15
Сказал спасибо: 39
по формуле P=I2 xR , что будет с мощностью
физика электричество класс не помню
Электролиты позначка "-" полоса танталы также
попутал местами пеняй на себя турма.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
