03.06.2010, 23:51
Сказал спасибо: 119
Re: АЦП PIC18F4520
Сообщение от realid
Цифр. микросхемы не очень любят когда напряжение на выводах, превышает напряжение питания
Ну это догмат из 80-х. Качественно спроектированному чипу это всё-равно до тех пор, пока ток через вывод не превышает максимально допустимое значение, которое регламентируется в документации. И это является штатным режимом для такого чипа.
В внештатном режиме происходит то же самое, только возможно с большими токами, но за счет их короткой продолжительности чип всё-равно выживает. В этом и есть смысл защиты - держать внутреннюю логику чипа в тепличных условиях всегда, чтобы она могла правильно работать во всем диапазоне напряжений, которые пропускаются защитным барьером. Все напряжения, выходящие за предел допустимых всегда отсекаются - и не важно как это происходит: штатно или нештатно. Логика продолжает непрерывно правильно работать без неожиданностей и глюков.
PIC18F4520 нельзя отнести к качественному чипу по критерию защиты от перенапряжений. Внутренняя логика чипа начинает глючить до того, как достигается предел срабатывания защиты по напряжению. В данные, обрабатываемые контроллером, уже успевает внедрится неожиданная погрешность, а защита еще даже не подумывает об ограничении напряжения. Микрочип поступил просто: "проблемы негров шерифа не волнуют", и переложил груз удержания входных сигналов в заданных пределах на плечи пользователей микроконтроллера. Это прямой плевок в лицо своему клиенту с запахом отрыжки технологического застоя 80-х годов в Советском Союзе, когда всем было почти наплевать на качество конечного продукта и проблемы клиентов.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Последний раз редактировалось alexgap; 03.06.2010 в 23:56.
04.06.2010, 00:02
Сказал спасибо: 116
Re: АЦП PIC18F4520
Сообщение от alexgap
Когда-то давно у одного господина (он сейчас на сахарнице зависает) спросили, мол "как ты мог что-то делать на АВР (он к тому времени перешёл на dsPIC), они же такие глючные", на что он ответил "да есть такое, но это вы их готовить не умеете".
04.06.2010, 00:09
Сказал спасибо: 119
Re: АЦП PIC18F4520
Сообщение от st_1
Это очевидно, везде своих глюков хватает Без низ почти не бывает.
Здесь же мы обсуждаем один конкретный вопрос, в котором Микрочип явно уличен в серьезной халтуре, которая отражается на надежности и себестоимости. Надеюсь, вы этого факта отрицать не станете.
04.06.2010, 00:15
Сказал спасибо: 116
Re: АЦП PIC18F4520
Стану, и отрицаю.
Дальнейший спор считаю бесполезным.
04.06.2010, 00:23
Сказал спасибо: 119
Re: АЦП PIC18F4520
Сообщение от st_1
Стану, и отрицаю.
Хм, вы мне показались достойным собеседником. Жаль, что вы не желаете проникнутся взглядом "с другой стороны" , ведь я приложил немало усилий чтобы аргументировать его максимально понятно, "показал на пальцах" так сказать. Изъяна в своих выкладках не вижу.
Думаю, что тогда стоит остановиться. Доброй ночи
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
