21.06.2010, 09:31
Re: «Вечные» светодиоды и сила тока
китайские ARL белого, синего и зеленого цветов, закупленные в разных московских магазинах партиями по 300-1000 шт при номинальном токе в 20 мА (по датащиту, сила света кристалла от 0.5 до 2 лм в зависимости от цвета свечения и силы тока) работают без перегрева довольно длительное время (более нескольких часов подряд) при токе (внимание!) до 60-70 мА (12 В, резисторы на 130-200 Ом, вот они грелись))).
яркость светодиода "на глаз" при отраженном свете значительно поднимается, а если смотреть на сам кристалл - изменения практически незаметны (слепит).
7 светодиодов освещали ванную комнату (естественно, тусклее, чем лампа, но все видно спокойно)
так что да, "Китай Китаю рознь."...
21.06.2010, 15:54
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Я использую сверх-яркие белые светодиоды по работе типа EDEW-KLC8-B3 эмиттер. Мощность 3 ватта, 170 люменов, 1-н кристалл, угол 120 градусов-ЛАМБЕРТ, 3.2 вольта, ток 700 ма (генератор тока с обратной тепловой связью на 2-х транзисторах), цена 100 руб-штука, была раньше 140. Фирма диодов ЭДИССОН-ОПТО (Корея). Ни единого нарекания на все 200 штук в течении 3-х лет нет ! Температура с радиатором градусов 50. У кристалла не знаю. Площадь радиатора 10000 кв. мм.
[IMG] [/IMG]
Последний раз редактировалось rubenc; 21.06.2010 в 16:10.
22.06.2010, 10:30
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от rubenc
Субъективно, освещение этим светодиодом, какой мощности ламы накаливания соответствует?
22.06.2010, 10:50
Сказал спасибо: 30
Лампа накаливания 60 ватт имеет световой поток 600 люменов в полном телесном угле!
22.06.2010, 11:00
Сказал спасибо: 25
Сообщение от rubenc
Т.е., чтобы не заметить разницы - 3-4 штуки включить?
22.06.2010, 22:04
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
rubenc, А что это за изделие, на вращение что ли работает?
23.06.2010, 20:32
Сообщение от 55mak
Это, смотря какие светодиоды использовать. Приблизительное соотношение - 1:6 (по мощности). То есть, если Вы используете 3-Ваттные светодиоды, то, чтобы заменить 100-Ваттную лампочку, то их нужно 5-6 штук, а если это, например, МС-Е фирмы CREE, то их 2 штуки вполне достаточно будет. Не забываем также о том, что лампа светит в лучшем случае на 280 градусов, то есть достаточно большой пучок света уходит в потолок, даже при применении плафона, а самый широкоугольный светодиод - 160-180 градусов, то есть он светит непосредственно вниз, на обьект подсветки, значит КПД значительно выше чем в лампах накаливания.
http://www.cree.com/products/pdf/LED...sign_Guide.pdf
Последний раз редактировалось Annleenem; 23.06.2010 в 22:05.
25.06.2010, 13:17
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Annleenem
Т.е. если провести опыт - постороннему человеку, сначала , включить 100Вт лампочку в комнате, а потом - 2 или 5-6 продвинутых, то он скажет что во втором случае было в комнате светлее?
Какова будет разница в показаниях амперметра (ваттметра)?
25.06.2010, 19:49
Освещение потолка полезная вещь. во первых создается ощущение освещенности комнаты, а не подсветка светильиками как в цеху. а во вторых отраженный от потолка свет попадает даже туда, куда лампа и не направлена. опять же большая освещенность комнаты.
25.06.2010, 20:59
Сообщение от 55mak
Сила света точно будет больше (просто говоря - свет - ярче, смотреть - невозможно), а вот светлее или нет в конкретной комнате при конкретном расположении светодиодов, испольсовании отражателей (линз) и прочее... это все достигается экспрериментальным путем. То, что светодиоды намного продуктивнее при сравнении с точечной подсветкой - это факт, а вот если стоит задача создать уют и широкоугольное освещение в независимости от необходимости "яркой" подсветки определенной зоны, то тут светодиоды проигрывают, конечно.
Хотя... CREE и с этим решила справиться в изделии, которое называется MPL-EZW ( http://www.cree.com/products/xlamp_mpl.asp#models)
Так что все зависит от того, насколько хочется заморочиться со светодиодами
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
