18.07.2010, 13:12
Сказал спасибо: 21
Re: ОУ с аккумулятором в нагрузке
...в указанном Вами описании сказано....
The Control Amplifier
The control amplifier is a servo amplifier. It compares the measured cell voltage with the desired voltage and drives current into the cell to force the voltages to be the same.
Note that the measured voltage is input into the negative input of the control amplifier. A positive perturbation in the measured voltage creates a negative control amplifier output. This negative output counteracts the initial perturbation. This control scheme is known as negative feedback.
Under normal conditions, the cell voltage is controlled to be identical to the signal source voltage.
The control amplifier has a limited output capability. In the case of the Gamry Instruments’ Series G 300 Potentiostat, the control amplifier cannot output more than 20 volts or more than 300 mA.
...то есть делаете сумматор на ОУ с выходом по току и ограничением по выходному напряжению
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 18.07.2010 в 13:40.
18.07.2010, 14:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от vlad3156
что-то около того
на этом рисунке есть BIAS, не совсем раскрыт его смысл
18.07.2010, 14:41
Сказал спасибо: 21
...почитайте...
С уважением Vlad
18.07.2010, 15:02
Сказал спасибо: 12
vlad3156, там мало чего полезного. есть книжка барсукова про это, и я по почте с ним переписывался, но все равно не допонимаю
18.07.2010, 15:18
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от issh.ru
oleg_harp, в первой схеме у вас через R2, R3 суммироваться напряжения должны по задумке? Но ведь этого не будет..
Это классический инвертирующий сумматор. Схеме лет 40. Чему там не работать?
Сообщение от spballiance
...то есть делаете сумматор на ОУ с выходом по току...
Вторая схема в моём посте.
18.07.2010, 16:07
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
issh.ru, понимаете, мне нужно решить эту задачу в разрезе импедансной спектроскопии. поэтому любые цифровые установки через ЦАПы мне не подходят.
у меня есть цифровой генератор синуса с амплитудой 20 мВ и регулируемой частотой, есть ряд аккумуляторов с разным напряжением.
нужно получать скан Z по разным частотам (0,1 Гц - 100 КГц) для оценки состояния аккума.
поэтому я и уцепился за потенциостатическое регулирование.
Получить сумму сигнал + аккумулятор?..
А что, вот так соединить не судьба?
"а теперь все быстро валим отсюда."
(В.В.Путин)
18.07.2010, 16:11
Сказал спасибо: 12
Сообщение от j2153
а какой кондер нужно для моего диапазона частот? 1..100 000?
18.07.2010, 19:06
Сказал спасибо: 21
...посмотрите эту схему...может пригодится???
С уважением Vlad
18.07.2010, 19:09
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от oleg_harp
Теоретически все правильно, но меня немного смущает тот факт, что отклонение номиналов сопротивлений друг относительно друга даст на выходе отклонение на порядок большее.. и эти 20мВ просто растворятся..
18.07.2010, 19:57
У нас с Вами оффтопик. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Не растворятся. Например, при отклонении R2, R3 на 10% 12V превратятся на выходе в 10,8 - 13.2, а 20mV в 18 - 22. Не страшно. Откалибровать можно или взять точные резисторы.
Да я так понял, топик стартер формулу ошибочно написал, она его не интересует. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Если же он собирается измерять только внутреннее сопротивление на разных частотах, то не понимаю чем вторая схема в моём сообщении не устраивает.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
