25.10.2010, 23:43
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Транзистор для линейного стабилизатора
Сообщение от Alex9797
В данном случае линейность от транзистора вовсе не требуется. Все необходимое обеспечивает усилитель в микросхеме, и цепь обратной связи.
Присоединяюсь к мнению тех, кто считает, что мощный транзистор - полевик, с N - каналом.
Я ставил биполряник по трем причинам.
1) На маленькой напряжение и ток проще и дешевле найти биполярник
2) Диапазон входного напряжения стабилизатора расширится,ибо полевику надо больше напряжение для открытия.
3) У полевика из-за большого КУ пульсации на выходе больше.
26.10.2010, 00:15
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Gnider
С первым и третьим пунктами согласен полностью. А второй справедлив для включения транзистора эмиттерным/истоковым повторителем. А в данной схеме он включен по схеме с общим истоком, и напряжения для затвора - завались! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
И входное питание может использоваться на все 99%.
26.10.2010, 18:07
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
имелось ввиду, что полевику надо 7-10В для открытия (или 3-5 для LL), а биполярнику 0,7-1В.
26.10.2010, 18:56
Сообщение от issh.ru
Да, но только данная схема - с общим истоком, поэтому напряжение затвора абсолютно не ограничивает и не сужает диапазон входного напряжения.
26.10.2010, 21:02
Сказал спасибо: 10
Напряжение затвора надо же откуда-то взять.
26.10.2010, 22:22
В данной схеме - все напряжение питания к Вашим услугам!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
