20.10.2010, 23:06
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Преобразователь 220В 50Гц в 115В 400Гц
УНЧ для получения 115В 400Гц можно использовать только для резистивных нагрузок, или электродвигателей. В случае, если от него будет питаться блок, имеющий в своём составе диодный мост + ёмкость (импульсный, или транс с выпрямителем) - УНЧ не будет держать ни формы синуса, ни напряжения: так как потребление тока в таких случах идёт по вершинам синусоиды, а импульсы тока (относительно средней величины) - очень велики. Знакомые мужики проверяли на практике: собрали мостовой УНЧ, который 500Вт без проблем отдаёт на резистивную нагрузку и на электродвигатели, при подключении ИБП мощностью около 100Вт "стушёвывался". Чтоб 400Гц получить, собрали инвертор по принципу ступенчатого формирования напряжения.
А те кто советуют "полумост на IR2153" уверены в стабильной работе бустсрепной схемы питания верхнего ключа на частоте 400Гц???, а то что на такой частоте ёмкости полумоста (либо разделительная) потребуются под 10 тыщ микрофарад не забыли?
Самое простое, на мой взгляд, для кустарных условий решение - надыбать старый, без микропроцессорного задающего генератора, бесперебойник (с переключателем 220/110В, чтоб ещё один транс не ставить после него), и повысить частоту его 12В/220В 50Гц инвертора до 400Гц, 50Гц-вые трансы повышение частоты в размуных пределах переносят без труда. По крайней мере, хоть и не синус на выходе у него, но на работу с ИБП он рассчитан.
30.10.2010, 14:45
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от lehers
Так же проверял на практике - генератор Г3-109 (выходная мощность его усилителя 5вт) Uвых 115v 400Hz нагрузка тороид, диодный мост, электролиты 2х4700mf, балластные резисторы. Все работает и ничего не "стушевывется". Да; вершины синусоиды будут иметь плавное ограничение, однако форма сигнала все равно остается близкой к синусоидальной.
Поскольку с изготовлением частотного преобразователя тема нe сдвинулась с места, то наиболее оптимальным наверно будет решение; снять характеристики трансформаторов, как было рекомендовано на стр.2 затем собрать в отдельном корпусе аналоговый или импульсный источник питания от которого и запитать все три блока.
Последний раз редактировалось avt798579; 30.10.2010 в 21:41.
30.10.2010, 21:08
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Еще один вариант с генератором :
я думаю, со вторички транса 400-герцового явно не меньше вольт 10-15 с каждой снимается. таким образом , если подать с ЛЮБОГО генератора вольт 5 400 Гц, то даже диоды в мостах не пооткрываются...
можно будет, вскрыв +/- 5% определить параметры трансформатора...
а дальше - в путь...
при этом не придется отключать концы от трансформатора
30.10.2010, 21:24
Сказал спасибо: 31
И еще - глупый вопрос к ТС :
а в этой аппаратуре вообще трансформаторы то есть на 400 Гц?
может там мостик - и импульсный преобразователь стоит ?
31.10.2010, 00:16
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от lehers
Конечно уверены. Именно так делают для питания ГРЛ низкочастотным меандром. Только там используется мост (в частности из двух 2153 и четырех мосфетов). И на100Гц работает прекрасно. Просто надо увеличить бустрепную емкость, хотя и это не обязательно. Ведь ее задача - просто открыть затвор. Здесь важнане частота перекючения, а емкость затвор. Бустрепный С должен быть раз в 20-30 больше емкости затвора, и все.
Сообщение от lehers
Ну не 10 тыс, а 1000 будет достаточно. Хотя согласен, здесь лучше сделать мост.
Питать меандром трансформаторы (если они в аппаратуре имеют место быть) расчитанные на синусоиду нежелательно. Будут "греца и ломаца".
Сказали "Спасибо" Nickey232
03.11.2010, 18:11
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от viktor242
Нужен преобразователь 220В 50Гц в 115В 400Гц,Может кто собирал такой.Буду весьма признателен за схему.
Вот по этой семе можеш собрать верхнее плечо, в дальнейшем вместо трансформатора в схеме можно использовать встроеный в твоем БП.,снизив на входе напряжение до110v. силовой трнзистор - можно использовать полевой. схема из журнала радиоконструктор за 99год.
Сказали "Спасибо" 373niko
03.11.2010, 18:27
Сказал спасибо: 90
Было дело, надо было запустить воздушную турбину 100Вт 115В 400Гц (тоже самолетная). Так я сделал автогенератор на 400Гц по схеме, подобной балластам энергосберегающих ламп, с насыщающимся трансформатором обратной связи, но рассчитаный на 400Гц. Транзисторы взял КТ812А. При выпрямлении сетевого напряжения 220В, полумостовая схема как раз на выходе дает 115В 400Гц. Три обмотки движка, включенные "звездой" плюс фазосдвигающий конденсатор - все это подключалось непосредственно на выход полумоста. Форма сигнала, конечно, не совсем синусоидальная, но все работало. Насыщающийся трансформатор, конечно, грелся градусов до 50. Зато простое решение.
05.11.2010, 17:37
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" firew0rker
26.04.2011, 19:21
Все таки кто нибудь запустил какую нибудь схемку синусоидального преобразователя на 400Гц ? мне нужно запитать мотор ДВО-1-400
05.05.2011, 15:06
День добрый! Более подходящей темы не нашел, и дабы не плодить новых, такой вопрос:
Как повысить частоту на выходе DC-AC инвертора 12-220в? Мощность 600Вт, в пике 1200Вт. Что при этом будет с мощностью(при повышении частоты)? Частота нужна 300Гц
Заранее Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
