Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Закрытая тема
Непрочитано 20.09.2010, 18:04   #31
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зависание компьютера
ascerdfg,
Мать у вас говённая.
Мать это святое, все остальное приходящее
bobic вне форума
Сказали "Спасибо" bobic
123йцукен (20.09.2010)
Непрочитано 20.09.2010, 18:47   #32
simpson72
simpson72 на пути к лучшему
1. протестить жесткий диск MHDD, Victoria
2. если компьютер не опечатан, то снять видеокарту и выдуть пыль компрессором, но вероятно уже поздно (скорее всего имеет место отпаивание чипа от перегрева характерно для NVidia)
Работаю на сервесе. Пыль - злейший враг компьютера!
simpson72 вне форума
Сказали "Спасибо" simpson72
smoly (22.09.2010)
Непрочитано 20.09.2010, 19:04   #33
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
Согласен что видуха.
ascerdfg вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 19:36   #34
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Увеличивал емкости выходных конденсаторов в БП в 3 - 4 раза, до 4700-6800 мкФ на канал + шунтировал их керамикой. Если сдувшиеся есть на мамке - тоже менять , можно на конденсаторы с большим напряжением и емкостью , смотреть по габаритам. Некоторые так вообще становятся при усыхании сопротивлениями, их и выявить трудно , так как не раздувает их , проверка только заменой , или в работе температуру их корпусов измерять. Пыль с радиаторов лучше выдувать пылесосом после дождика , ну или когда очень влажно , так как раз убил свою мамку статикой , дул в сухую солнечную погоду , только синенькая искорка на радиатор проца щелкнула с трубы пылесоса , сантиметров 10 по воздуху пробило. Вот на сезон заготовил несколько мешочков кормильцев , из-за них процентов 60 проблем.
Миниатюры:
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
smoly (22.09.2010)
Непрочитано 20.09.2010, 19:50   #35
bancir
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
bancir на пути к лучшему
Попробуй заменять БП.... вероянтней всего ето он виновен... у меня был случай когда из-за БП виснули игры .... кстати тоже похожые запчасти .....
bancir вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 19:50   #36
Mithbuster
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Mithbuster на пути к лучшему
ПОМЕРЯЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА БП ТЕСТЕРОМ. Если они реально такие, как показывает прога, СРОЧНО БП на замену, а то потом жалеть будешь, когда выгорит материнка, проц и видяха.
Mithbuster вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 19:57   #37
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
Ёмкости менять даже не проверяя, напряжения не ниже 35 вольт и будет вам счастие!!
с уважением.
BYZON80 вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 20:01   #38
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Edinolichnik на пути к лучшему
Сообщение от Mithbuster Посмотреть сообщение
Не, это слишком просто и банально - а как же тогда "потрындеть"
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 20:06   #39
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
Комп почистил, грязноватенький был. Температура при минимальной производительности процессора упала до 42 гр (на 6 градусов). При максимальной еще больше - градусов на 10.
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8718F (ISA A10h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры
ЦП 1 / Ядро 1 41 °C (106 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 41 °C (106 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 42 °C (108 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 42 °C (108 °F)
Aux 38 °C (100 °F)
Диод ГП 44 °C (111 °F)
WDC WD5000AADS-00M2B0 33 °C (91 °F)
Вентиляторы
ЦП 1735 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.14 V
+2.5 V 3.02 V
+3.3 V 1.89 V
+5 V 5.03 V
+12 V 8.64 V
+5 V резерв 5.00 V
Батарея VBAT 3.33 V
Но что интересно все равно виснет.
В сервис я успею сходить, будет куда подоткнуть и проверить видюху, проверю.
С сервисом не все просто, ближайший 230 км, а у нас так, слошное баловство. Купил в прошлом году HDD WD 1 Тб. 2 недели работал отлично. потом начались проблемы. То ОС не грузит, а если загрузит, полный тормоз. Не дождаться когда раскроется какое-нибудь приложение (несколько минут приходилось ждать). Протестировал Викторией, оказалось в начале появились сектора со временем обращения до 10 сек. Отнес где покупал, через неделю привезли, говорят исправен. Я говорю подключите к любому компу вторым диском и увидите. Попробовали и вернули деньги. А вы говорите о сервисе.
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
Мать у вас говённая
Были проблемы с мамкой?
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 20.09.2010 в 20:26.
al-s вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 20:13   #40
ut4za
ut4za на пути к лучшему
Обратите внимание на это:
+2.5 V 3.02 V
+3.3 V 1.89 V
ну уж очень разнятся....
Причин на мой взгляд может быть две:БП (блок питания) ПК и жесткий себя может еще так вести
Первое - подстановкой проверяется заведомо рабочего "хорошего" БП второе можно выяснить тестом
Но сначала нужно убедится в нормальной работе БП
ut4za вне форума
Закрытая тема
Ищу схемы мед.приборов на основе компьютера GETMAN-2 Производственное оборудование 64 28.01.2015 09:06
Две клавиатуры у одного компьютера mtit Отвлекитесь, эмбеддеры! 22 12.09.2010 23:29
Принципиальная схема клавиатуры компьютера ZvKApi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 20.05.2010 23:17
Помогите с созданием бортового компьютера KOKAinOFF Электроника средств транспорта 6 31.12.2009 02:53
подключение джойстика от SONY PS к USB-порту компьютера ba-bah27 Поиск схем. Делимся схемами 0 12.12.2009 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
