16.11.2010, 12:24
Сказал спасибо: 1,105
Re: Измерение положения и перемещения
Сообщение от evdum
Акселерометр ADXL320
"- Штурман, приборы!
- Сорок пять!
- Что "сорок пять"?!
- А что - "приборы"? "
Простите, навеяло...
16.11.2010, 14:52
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Сообщение от alexboil
даже питание планируется по радиоизлучению передавать!
сначало давайте решим задачу Эдисона, передача энергии без проводов, а остальное решается с точностью до полуградуса и с массой граммов в 50-75 и плюс передатчик - граммов 20-25. вот только ток потребления на всю приблуду составит около 150 мА при напряжении 12 в. (около 2 ватт) с учетом КПД предпологаемого способа передачи энергии (радиоканал) передатчик получится мощностью несколько сотен ватт. ну какое то время он поработает без регистрации, а потом изымут из обращения "компетентные органы" так, что идея хорошая, но пока неосуществимая в варианте ТС.
Последний раз редактировалось spasatell; 16.11.2010 в 14:54.
16.11.2010, 19:54
Сказал спасибо: 63
spasatell,
уже упомянул про питание-но все дружно проигнорировали. Как правило-либо питание от батареек, либо через контактный токосъемник
16.11.2010, 20:09
Сказал спасибо: 63
makakus,
идея с изменяемой яркостью хороша... но, может, лучше на диск наклеить ленту с изменяющейся отражательной способностью(менять шириной ленты), а лампу подсветки и фотоприемник разместить стационарно... тогда питание можно будет попытаться подвести стационарно (если колпак неметаллический) через катушки индуктивности НЧ ( и мощность небольшая для электроники понадобится и без засорения эфира... Да, похоже-лучший вариант....
16.11.2010, 20:14
Сказал спасибо: 63
evdum,
насчет ADXL320 не уверен... он работает с 0,5Гц, а по исходным данным низшая частота вращения не указана... да и не откалибруешь его на коленке поэтому...
16.11.2010, 22:42
Попробуй Безконтактные трансформаторы БСКТ
если диск от двигателя вращяется, тогда непонятно в чём вообе проблема. ставь энкодер , БСКТ, или оптическую систему на вал двигателя.
Если же от газа под давлением, сделай магнитнцю связь между внутренним и внешним диском, а уже с внешнего снимай измерения, как в первом случае.
без наброска конструкции не разберёшься! и помочь сложно! интересно бы на чертёжик взглянуть.
![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif) а как вообе планировалось электнонику от газа под давлением защищять? чего то не стыковочка.
коль не хочешь конструкцию показывать
Обратись к старым ниам 50-80 годов по своей тематике, там много полезных идей.!!!
17.11.2010, 17:07
Если планируется передавать питание на объект по радиоизлучению, то можно передавать питание на одной частоте а с объекта излучать диполем на феррите на другой частоте и ловить серией диполей, расположенных на кольце вокруг. Анализ фазы принятого сигнала устранит ошибку на 180 градусов.
17.11.2010, 17:24
Сказал спасибо: 9
Так как точность измерения (разрешение) невелика, то в этом случае есть смысл намагнитить стальной диск в сильном внешнем магнитном поле в диаметральном направлении, а с внешней стороны чехла соосно установить синусно-косинусный магнито-резистивный датчик по типу Honeiwell HMC1512. При этом отпадает необходимость передачи на ротор электроэнергии.
17.11.2010, 23:14
Сказал спасибо: 31
Две идеи, возможно пригодятся.
1 Как измерить скорость: на небольшим расстояние от оси вращения диска, и на плоскости диска, размешаем подвижный грузик, перед грузиком жестко закрепляем, на поверхность диска тензорезистор, при вращении диска, грузик под действием центробежной силы, будет давить на тензорезистор.
2 Как измерить и то и другое и получить неисчерпаемый источник энергии:
В этом случае самый лучший вариант ИМХО закрепить устройство на колпаке агрегата ( на присоске, магните , в распор) а измерительную систему соединить с диском через гибкий вал. Внедрить в измерительное устройство генератор чтоб при вращении диска, генерировал...
18.11.2010, 00:34
Прривет всем. Автору темы: когдато я использовал синусно-косинусные преобразователи угла СД-155. Точность они обеспечивают без вращения до единиц минут, а на характеристики при вращении у меня нет данных. Где-то недавно их предлагали из неликвидов - около 100р. за штуку.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
