24.11.2010, 01:32
Сказал спасибо: 30
Re: Продлить жизнь галогеновой лампе
Каждая галогеновая лампа стоит в розницу порядка 50 рублей. Недорогой ШИМ - примерно столько же. Плюс ключевой транзистор и немного мелочевки. Экономический эфект наблюдается при 2-х сэкономленных лампах. Если учесть, что галогенки по одной не включают, да и включение происходит в первичной цепи, то цена на каждую лампочку падает. Только вот ШИМ вместо одного броска тока делает их несколько(единиц, десятков, сотен). Поэтому на гирлянду ламп вполне приемлем вариант: ШИМ + дроссель + диод + сглаживающий конденсатор.
24.11.2010, 13:11
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
А у меня люстра с галогенками 6*60 на 220В. В первые 2-3 месяца эксплуатации, причем с болком защиты галогенок, сразу сгорели родные китайские 3 лампы из шести. И были заменены на заранее купленные запасные Comtech примерно по 35р за штуку. И вот уже 3 года ни одна не перегорела. Причем, блок так называемой "защиты" еще и дает примерно в 40% случаев при включении бросок кратковременный, а потом разгорается по верной прогорамме. А выковырять мне его лень. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Т.е. все зависит от качества самой лампы. Однако теперь прикинтье, во сколько бы обошелся ШИМ на 400, а лучше на 500В, особенно дроссель для него на мощность 360!!! Вт. Никак в 50р не уложиться.
Соглесен, если ламп стоит в фикстуре штук 20-30, и лампы необычные дизайнерские, дорогие, то тогда есть смысл. Но это редкость. А так.... Пустые хлопоты. Реле с обмоткой на 220В переменки, как я уже говорил, в компактном исполнении встречается крайне редко, купить его, по крайней мере мне, не удалось. А в больших корпусах они около 150р стоят, и габариты не приемлемы, у меня в обоих галогенных светильниках высота коробки не более 20-22мм.
24.11.2010, 14:25
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Nickey232
Хе-хе. Значит габариты гасящего резистора приемлемы? У всех высоковольтных реле габариты большие. Но можно цепочку: конденсатор - диодный мост - реле. Работает то от переменки.
Посмотрите на дроссель в блоке питания своего компьютера...
Блок защиты галогеновых ламп, на самом деле предназначен для защиты электронного трансформатора от скачков напряжения и сети от наводок самого трансформатора.
Последний раз редактировалось omercury; 24.11.2010 в 14:29.
24.11.2010, 14:45
Сказал спасибо: 18
Как раз гасящий резистор можно поставить на 1-2Вт т.к. он работает не более 0,3-0,5с, не успеет перегреться.
Ну, можно и выпрямлять, вобщем-то. Но это хоть и недорогие компонеты, но по габаритам выйдет, как реле на 220в.
Всмысле? там ДГС, у него другое назначение и "не те" габариты. А вот трансформатор в блоке питания моего компьютера по габаритам и по смыслу более похож на то. чо получится при 360Вт. Проверял даже в программах по расчету чоппера.
24.11.2010, 14:47
Сказал спасибо: 18
А вот здесь вы не правы. Там стоит обычный "регулятор яркости" на симмисторе, только вместо резистора МК в цепи управления. Ну это, по моему, типовая схема, их в магазинах валом. А вот как раз электронные трансформаторы к ней подключать и нельзя.
24.11.2010, 20:51
Сказал спасибо: 30
Ага. О разных приборах говорим. Я о том, который на варисторах.
там ДГС
Да в курсе, что для других целей.
Не схема, конечно - принцып. Чтоб понятно было, о чем говорю
25.11.2010, 00:26
Сказал спасибо: 18
А который на варисторах? Просвятите. Я встречал только на диак-триак и МК-триак.
Дак если в курсе, о чем тогда разговор про размеры?
И к чему это? Я знаю принцип работы чоппера. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) И в случае, если охота заморочиться с шимом, то и предлагал делать именно классический чоппер, а не просто шим вч током напрямую на лампу.
Последний раз редактировалось Nickey232; 25.11.2010 в 00:30.
25.11.2010, 15:45
Подскажите такая схема совсем плоха?
25.11.2010, 16:08
Несколько лет назад делал подобную вещь на полевом транзисторе включённом в диагональ диодного моста +RC цепочка с ограничивающим стабилитроном на затвор.
работает до сих пор,а вот схема с номиналами в связи со смертью винта не сохранилась.
25.11.2010, 16:14
Сказал спасибо: 5,041
nvsuriko, а какого порядка была частота? 100Гц, или килогерцы?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
