Закрытая тема
Непрочитано 14.01.2006, 21:03   #31
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,955
nml на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от vovan_zh
Решил вот вернутся к истокам темы и задать свой вопрос: как влияет уровень оптимизации кода. У некоторых компиляторов он 1-3, а у других 1-9?
Зависит от компилятора. Ессно, чем выше уровень оптимизации, тем код меньше. Но не без странностей. Например, у IARа если задать оптимизацию по скорости - то код получается короче, чем если "по размеру" Ну и чем выше уровень оптимизации - тем выше вероятность ошибок. Например, тот же IAR 3.20 ошибался на высоких уровнях при работе с битами переменных объявленных в регистрах.
nml вне форума
Закрытая тема
Как сделать из cof/hex файл-прошивку srec? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.05.2009 23:39
Как сделать вызов ассемблерного кода из си-шной программы? vly67 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.05.2008 11:32
Как уменьшить размер памяти под стек? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.04.2008 08:23
Как оформлять в КД прошивку к микросхемам byeloruss Делимся опытом 1 27.06.2007 11:42
[Решено] Уменьшить пульсации Breef Источники питания и свет 8 03.09.2004 06:26
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
