06.10.2006, 06:30
#31
Шунтируют диоды только в импульсных источниках,Вам это не надо.А мысль использовать многовыходной стабилизатор весьма здравая.Поройтесь в справочниках.
06.10.2006, 11:30
#32
Сообщение от Gambit
А почему бы не применить отдельные обмотки на трансформаторе, если уж так надо развязать цифровую и аналоговую часть аппарата?
Или хотя бы дополнить схему стабилизатора ещё парой катушек, в разрыв между С6 и С8, и С3 и С4.
Для уменьшения помех вполне можно применить после выпрямителя "катушку" от блока питания 3УСЦТ. Представляет из себя облуженный проводок без изоляции, на нём надета ферритовая трубочка, почти внатяг.
Вторая обмотка на трансформаторе есть, тоже на 15 VAC. Но её я планирую использовать для питания УНЧ на 2-4 ватта.
06.10.2006, 20:11
#33
Сказал спасибо: 14
...А вот ёмкости параллельно с диодами моста видел в других схемах, но не совсем понятно, для чего они ставятся...
Всё очень просто - на выходе моста пульсирующее постоянное напряжение с частотой 100 Гц. Естественно, эта пульсация не должна проходить в рабочую часть схемы. Поэтому ставят конденсатор. Он заряается, срезая вершину импульса, и разряжается, работая как источник тока, в паузах между импульсами. Таким образом сглаживается пульсирующее напряжение. Естественно, чем больше ёмкость конденсатора, тем лучше сглаживание. Но при этом растут габариты и цена, поэтому нужен компромисс. Оптимальная ёмкость выбирается из соображений тока нагрузки и "запаса" напряжения на входе LM. Можно эту ёмкость расчитать, но учитывая разброс многих составляющих расчёта, разумнее руководствоваться здравым смыслом, опытом и прямым измерением напряжения пульсаций под нагрузкой.
Поскольку первые два способа у всех разные, разброс рекомендаций тоже большой. ИМХО, нужно просто поставить что-нибудь разумное, а конкретную величину подобрать при наладке по допустимому уровню пульсаций.
Экономить на падении напряжения на втором диоде 0,6 В при "запасе" более 10 В просто смещно, особенно если учесть, что емкость конденсатора (и его размеры) возрастут соответственно. В этом свете совет замены моста на однополупериодный выпрямитель (один диод) считаю некомпетентным и просто вредным.
Однополупериодный выпрямитель обычно применяют для небольших токов нагрузки - порядка 1-2 мА. Да и то чаще на повыщенных частотах.
07.10.2006, 00:06
#34
Спасибо, понятно.
Хотя я имел ввиду не конденсатор фильтра (большой электролит), а маленькие керамические ёмкости - шунты диодов выпрямительного моста (0.01 uF параллельно каждому диоду моста).
07.10.2006, 00:18
#35
Сказал спасибо: 17
›Хотя я имел ввиду не конденсатор фильтра (большой электролит), а маленькие керамические ёмкости - шунты диодов выпрямительного моста (0.01 uF параллельно каждому диоду моста).
Про то зачем их ставят была статья в радио:
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ ПОМЕХИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Радио 2/2002, с.62-63
Радио 3/2002, с.64.
07.10.2006, 00:47
#36
Сообщение от DimAlt
То есть для того, чтобы блок питания не "выдавал" помехи в сеть?
ЗЫ: я вот тут подумал, что ключ можно сделать и на биполярнике (pnp), не обязательно мосфет...
Просто у нас мосфетов smd нет...
07.10.2006, 01:15
#37
Сказал спасибо: 17
Ну и это конечно ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) А вообще диод сам создает помехи когда выключается U‹0.6 и его емкость с индуктивностью транса могут вызывать колебания. Я так думаю.
07.10.2006, 02:46
#38
Сообщение от EVGENIY1962
Я столкнулся с подобной ситуёвиной, когда аналоговый блок питания (24 V, 3A) выдавал помехи (примерно 300kHz) в сеть (измерено с помощью автоматического вольтметра (UCR3000) и эквивалента сети).
Помехи превышали разрешённый уровень (CISPR 16)
Связано это с диодом, т.е. при включении диода в прямом направлении существует скачок напряжения, а при выключении - скачок тока. При впаивании 10nF параллельнокаждому диоду, помехи были устранены.
Абы как это не измерить, прошу Вас верить.
Помехи, которые выдавал импульсный блок питания (Cosel, 24V, 2A) лежали в этом диапазоне (связаны с диодом) и в районе 25 МГц.
09.10.2006, 07:07
#39
Если вы обнаружили 300Кгц в линейном источнике питания то это был самый обычный возбуд,который вам удалось каким-то чудом подавить.В источнике с питанием
от сети может быть пульсация с частотой 50 или 100Гц
все остальное возбуд.Говорить про помеху при вкл или выкл в выпрямителе диода на 50Гц весьма забавно.
Конденсаторы ставят в импульсных источниках для
ускорения процесса запирания диода.
По поводу однополупериодного выпрямителя Вы явно не правы.Это вполне нормальный способ снизить среднее напряжение на входе стабилизатора.А исполльзование только на 1-2 мА откуда вы это взяли
09.10.2006, 10:35
#40
Дж. Барнс "Электронное конструирование: методы борьбы с помехами", стр.89. (есть электронный вариант). Это единственное внятное объяснение, которое я нашёл.
Источник питания
maligor |
Источники питания и свет |
9 |
26.12.2008 14:35 |
источник питания
andryuha06 |
1 |
08.12.2007 23:48 |
Источник питания
electronic-v |
13 |
13.06.2007 14:35 |
источник питания
sergey_asv |
7 |
09.12.2006 03:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
