01.03.2011, 22:39
Сказал спасибо: 12
Re: Синхронизация зажигания ПЛМ
turtule, схема интересная, но для ВИХРЯ не подойдет.
02.03.2011, 01:06
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
для igorm. Странная у вас проблема (магниты) . Один из моторов у меня 1972 года работал неплохо ( на зажигание не жалуюсь) с его родным маховиком до последнего дня эксплуатации, а это 30 лет!
03.03.2011, 03:13
Сказал спасибо: 98
С двумя датчиками не пойдёт.
Поставьте один датчик и два магнита на внутреннею обойму магнита.
Там вы не причините вреда балансировке.
Или индукционный датчик и два металлических замыкателя.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
03.03.2011, 11:11
Сказал спасибо: 12
petrovict, значит Вам повезло.Такая проблема у многих владельцев ВИХРЯ.
telekot, с магнитами точно не пойдёт. сложно закрепить , а ещё сложнее-регулировать точное положение в ВМТ.Индукционный ставят на НЕПТУН, там немного другая конструкция маховика и можно установить металлические замыкатели.
03.03.2011, 13:40
Пытатили -ипытатели не попробывать ли систему зажигания от
снегоходов "Буран", "Рысь","Тайга" в них вся электроника и индуктивный датчик "Хола" прикручено на мертво, а УОЗ при работе опредепяют два элемента R С цепочки как раз они во всех моделях снегоходов и разные. Нужно подогнать их к Вихрю, но как я не знаю. И используется один датчик хола на два цилиндра.
Последний раз редактировалось Митрофаныч; 04.03.2011 в 22:08.
06.03.2011, 22:41
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Акак насчёт применить старое доброе двухискровое магнето? Надёжность на высоте и генератор, в таком случае можно просто выбросить.
17.03.2011, 12:27
Сказал спасибо: 156
Кстати на Буранах стоит зажигание как у "Вихря" - МВ.
07.04.2011, 09:43
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Совершенно глупый базар.
Есть генератор, Есть маховик, на который встанет любая магнитная метка /метки/. И всё мало, ПЛМ подавай! Искру и упрапвление форсункой (для гурманов) уже можно иметь. Чего ещё не хватает? ПЛМ то зачем на двухтактник?
07.04.2011, 13:58
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ludovig
Прежде чем ответить, прочти тему с начала.
07.04.2011, 14:23
ПЛМ - подвесной лодочный мотор
А вообще электромотор рулит. Правда аккумулятор дорогой.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
