08.02.2007, 16:31
Я это написал не для того чтобы обидеть,а потому что понимаю что это только часть чего-то.Поэтому-то что есть готовое серийное следует использовать.Это экономит время и снижает себестоимость.ЦЕНИТЕ СВОЁ ВРЕМЯ,ведь Вы жэ учились и продолжаете учиться,иначе электрнщику нельзя.А если это на продажу то темболее изделие должно быть ремонтопригодно.Серийное изделие более или мение проходит проверку на отказы.
08.02.2007, 16:37
К Alex-at22b:
Вы обещались как-то crazz выслать схемку. Если не затруднит, мне тоже. Е-адес - в моем профиле под сообщением.
Заранее благодарен, Алексей
P.S.: Кстати, спасибо за дополнения в Ващих постах по трансформатру тока - кажется, до меня стало доходить, где я наступил на грабли.
08.02.2007, 17:17
Я конечно извиняюсь,но я не сообщал,что обладаю схемой.Я сообщал, что видел в "Радио".Назывлась статья примерно так "Устройство защиты 3х фазного эл.двигателя".Журналов на бумаге не имею.Постараюсь помочь отыскать в инете.Имею на рaботе серийно выпускаемые,написано made in U.S.A.,но есть надписи иероглифами.Пайка не похожа на китайскую.Рисовать схему по печатке обломно.Если выкрою время на рaботе,может и срисую.Только не очень быстро.
08.02.2007, 18:19
08.02.2007, 18:52
Свершенно верно.Но повторюсь я бы поставил готовое.Мне трудно судить о стоимости такой защиты у Вас.Можэт цена выше чем человек хочет за весь свой девайс.Я прощаюсь до завтра.Благодарю за приятное общение.Поехал домой.
08.02.2007, 19:06
Ещё добавлю для Алексея.В Украине в 80-е годы и в более ранние НПО "Автоматгормаш" выпускало устройство "Корд" для защиты шахтных эл.двиготелей.Может на шахтах завалялись схемы.Так на всякий случай инфа,может есть шахтёры на форуме.
10.02.2007, 14:01
Сказал спасибо: 793
Когда я только начинал знакомиться с опереционниками (а они все были двухполярными) я не знал, куда у него поделючать общий провод. И до сих пор не знаю! У некоторых тогда был вывод металлического корпуса, к нему можно подключить, а больше некуда! С точки зрения самого прибора разницы нет, выведена ли из источника питания линия со средним напряжением или нет. Это имеет значение для схемотехники. Диапазон изменения входных и выходных напряжений всегда меньше питающих. Вот эта земля и служит опорой для схемотехники, хотя ее несложно из пары резисторов сделать, да и чипы для этого выпускаются. А те операционники, которые имеют малую разницу между размехом рабочих и питающих напряжений называются Rail-To-Tail обычно Input and Output
10.02.2007, 14:17
Сказал спасибо: 793
Извините, что не в тему, но этот вопрос здесь также всплывал. Измерение токов с помощью токовых троансформаторов. Чтобы мерять большие токи надо мотать много витков, а это, кроме большой индуктивности, большая межвитковая емкость, а следовательно контур с большой добротностью. Как следствие, ограничение полосы пропускания до десятков герц и резонансные выбросы от помех. Другой метод, известный как пояс Роговского лучше не намного. Всех этих проблем нет у измерителей на датчиках Холла!
10.02.2007, 14:28
К NOPROBLEM
Если не затруднит, нельзя ли о датчиках Холла несколько подробнее - краем уха о них слыхал, но непосредственно не щупал.
Может быть, это поможет решить многие вопросы?
10.02.2007, 14:43
Сказал спасибо: 793
У меня без мук решились все заморочки!
Прикрепленный файл: 1388593.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
