11.04.2011, 00:17
Сказал спасибо: 97
Re: Синхронный преобразователь на IRS2004
Сообщение от recolt
Просто представьте себе, какие процессы будут происходить в режиме разрывных токов дросселя, когда тока в нём нет, верхний ключ закрыт и нагрузка питается от выходного конденсатора. Если стоит диод, то он тоже закрыт и никому не мешает. Если же вместо диода применён синхронный ключ, управляемый от полумостового драйвера, то он согласно логики работы последнего, будет открыт и замкнёт дроссель а через него и выходной конденсатор на землю. Вот такие дела...
Не чего страшного не будет, наоборот при холостом ходе напряжения на выходе не будет расти.
Просто излишки энергии с выходного конденсатора перейдут обратно в источник питания.
Потому что нижний транзистор и дроссель образуют повышающий преобразователь.
Получается рекуперация энергии.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
11.04.2011, 00:44
Сообщение от telekot
А Вы попробуйте в железе....
11.04.2011, 01:21
Сказал спасибо: 97
Пробывал, делал преобразователь 24-12 на IR2153, отлично работает и по сей день.
Схему выкладывал с пол года назад, 'если надо поищу.
При использовании диода на холостом ходу напряжения на выходе поднималась до 16в.
При токе в 13А диод сильно грелся.
Как поставил полевик, все проблемы ушли.
Последний раз редактировалось telekot; 11.04.2011 в 01:25.
11.04.2011, 04:19
Я не поленился - нашёл
Ваша схема работает только потому, что IR2153 обычный "коленвал" не имеющий ничего общего с ШИМ-контроллером, и не умеет подавать на верхний и нижний ключ импульсы разной длительности, и действительно на ХХ перкачивает энергию внутри себя между реактивностями - для КПД это не есть хорошо, ведь в процессе этого неизбежны дополнительные потери. Да и Ваш метод стабилизации вызывает, мягко говоря, большие сомнения
В классическом синхронном конверторе, управляемом правильным ШИМ-контроллером, времена открытого состояния верхнего и нижнего ключей в пределах одного такта разные, и такой подход уже не работает - на ХХ синхронный ключ открыт много дольше верхнего ключа и успевает разрядить выходную ёмкость в ноль (превратив, как нетрудно догадаться, всю энергию конденсатора в тепло)
ПЫСЫ: В том же топике есть пост господина niXto, со ссылкой на свой блог , вот там всё правильно - обратите внимание, как подключены входы драйвера IR2103
11.04.2011, 21:54
Сказал спасибо: 97
В этой схеме работает и стабилизатор, и ограничение по току( которое сокращает рабочий импульс до 1-2%).
Относительно КПД на холостом ходу, да не блещет, но и не было такой задачи.
Зато при токе 1 А и выше, КПД получше чем с диодом, потому что падение напряжения на открытом полевике намного меньше чем на любом диоде.
Да и стоимость меньше чем у шотки.
11.04.2011, 22:30
Сказал спасибо: 97
Просто надо посмотреть на схему с другой стороны.
Есть мощный генератор прямоугольных импульсов, и интегратор на дросселе и конденсаторе, который выделяет постоянную составляющую.
Не зависимо есть нагрузка или нет.
Выходное напряжения напрямую привязана к скважности.
06.08.2011, 15:01
Сказал спасибо: 4,687
100%
Именно это свойство и пытаемся использовать в этой теме.
Только ключи надо двунаправленные, и будет электронный трансформатор с плавной регулировкой напряжения.
А если отводы брать с двойного и половинного входного, тогда и 380 пофиг.
Но и р/э тогда соответствующие. Но это ВЕЩЬ.
07.08.2011, 13:31
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от putmannn
Надо решить заказывать IR2004 или на них не получится организовать синхронный стабилизатор.
Не заказывать. Причина:
1) слишком низкий выходной ток, транзистор будет долго выключаться
2) слишком большое мертвое время - 500 нс - в это время ток будет идти через внутренний диод транзистора, что тоже увеличит потери.
Надо ставить микруху типа IR2101 - без мертвого времени + эмиттерный повторитель к ней на выход + сформировать небольшое мертвое время вручную. Небольшое - примерно 50 нс.
Есть еще более просто способ: на выход поставить N+P MOSFET и управлять им через один но _мощный_ low-side драйвер.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
