19.04.2011, 12:53
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Быстродействующий ключ
Сообщение от Alex9797
А по даташиту его максимальный ток тоже равен 100мА. Работа на пределе допустимого - недопустима.
Это значение указано для температуры 25 градусов, и уменьшается с её повышением, и повышением частоты коммутации то же.
19.04.2011, 12:56
Сказал спасибо: 6
Есть книги, которые читать вредно.
А я уже писал, что знакомился с ней очень давно. Да и не я её "приплел" к этой теме.
19.04.2011, 13:18
Сказал спасибо: 619
Схема работает правильно. Об этом свидетельствует и осциллограмма в первом сообщении. Проблема лишь в том, что автора не устраивают временные параметры этого коммутатора.
Даже не то; в конце концов разыщу более быстродействующие и уложусь в заданное.
Но хочется осознать механизм появления столь странной разницы времен на переменном и постоянном.
P.S. Я бы посоветовал сделать то же самое, но с полевиками. Но там уж точно не обойтись без драйвера, способного быстро перезаряжать емкости двух затворов. Зато не надо долбиться с рассасыванием носителей в базах. И достаточно однополярного питания для затворов.
Это самое первое, что я попытался сделать: мосфет в диагонали моста.
Но мощности оптрона совершенно не хватило, чтоб перезаряжать емкость затвора; хвост растянулся где-то микросекунд на сто, и я решил попробовать биполярники, прежде чем начать колупаться с драйверами.
Сообщение от yugov
Самое простое, в плане переделки, убрать диоды параллено Э-Б и поставить их-же параллельно Э-К.
Тут есть засада - эти диоды должны быть не только высоковольтными, но и быстродействующими под мегагерц где-то. А откуда такое отпаять - не сразу найдешь.
19.04.2011, 13:31
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от кустомер
Сопоставил эти две цитаты. Интересно. Значит, как на целый мост, так диоды нашлись. А как параллельно транзисторам - так нету?
Кроме того, если коммутируемый сигнал пустить через мост, то оттуда он выйдет уже не таким, как был, а с искажениями типа "ступенька", возле переходов через ноль. Это допустимо?
19.04.2011, 13:35
В сообщении #14 я уже писал:
Интересно бы посмотреть зависимость длины хвоста от частоты коммутируемого сигнала. Например, на частотах 5кГц, 20кГц, 100кГц, и 200кГц. Могут получиться интересные результаты, будет над чем подумать.
19.04.2011, 13:37
Сказал спасибо: 619
Допустимо. Но я бы все же предпочел лучшее.
Мост взял простой выпрямительный. Он сам по себе затягивает меньше, чем мосфет, но все равно не годится, чего я быстро постиг...
19.04.2011, 13:43
Сказал спасибо: 619
Такой зависимости нет. Он всегда один и тот же. Просто на низких частотах, соизмеримых с прямоугольником управления, биение между этими частотами начинает "мельтешить" и в конце концов затяг перестает наблюдаться вплоть до постоянки.
ЗЫ
кому уж очень сильно хочется - ну смоделеруйте в Протеусе и посмотрите. А лучше смоделируйте на столе. Не настолько навороченная вещь, чтоб невозможно было спаять в полчаса.
Последний раз редактировалось кустомер; 19.04.2011 в 13:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
