20.04.2011, 11:05
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Как измерить сопротивление форсунки?
Сообщение от mr_smit
А сопротивление измерить - на долю секунды ток подать и напряжение замерить.
Только вот эту долю нужно еще правильно интерпретировать.
У форсунки есть индуктивная составляющая.
Если доля будет очень малой - результат втопку!
20.04.2011, 12:13
Сказал спасибо: 6
Сообщение от aleksey_gregul
0,5 - 1 сек хватит думаю с лихвой. Последовательно только ещё диод думаю надо поставить, чтобы при снятии напряжения катушка обратно в цепь нам ничего не "вкачала".
Сообщение от PlainUser
2- красный щуп на левый конец черный на правый конец резистора.
Если намеряли скажем 2в то значит ток 2В / 0.1Е = 20А
Т.е. один вход АЦП на левый конец, второй вход АЦП на правый конец резистора. Да? Разница между измерениями и будет падение? Правильно?
20.04.2011, 14:27
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Uст - стабилизированное напряжение, неуверен что LM317 сможет выдержть такой ток (намеряли аж 20 А), I (ток) = U/R. В этом равенстве неизвены две величины ток и сопративление форсунки (Это уже говорилось), напряжение же замеряется в моей схеме AVR'ом. ток будет варьироваться в зависимости от сопративления, сопративления разные. Надо измерять напряжение на авр (они будут разными (тоесть и ток тоже)), и по напряжению на авр (которое зависит от сопрасивления) будет ясно форсунка с каким сопративлением в данный момент подключена в цепь.
20.04.2011, 14:29
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Диод лучше поставить параллельно катушке, по классике. ИМХО.
Таки, да...
20.04.2011, 14:58
Сказал спасибо: 36
можно мерять напряжение как на сопративлении R так и на сопративлении самой форсунки, вычислять напряжение в авр проще не как разность напряжений (для сопрасивления), а относительно земли (сопративление форсунки), впрочем, mr_smit, решать тебе.
20.04.2011, 15:02
Сказал спасибо: 6
Сообщение от sersne
Опять вы меня запутали...
Мы ж уже определились со схемой???? Не пойдет что ль?
Последний раз редактировалось mr_smit; 20.04.2011 в 15:22.
20.04.2011, 15:21
Сказал спасибо: 30
Надеюсь да. По этой схеме напряжение на катушке прямо пропорционально сопротивлению её обмотки.
На выбор:
1. два резистора, 2 канала АЦП, сложная математика
2. одна LM, 1 резистор, 1 канал АЦП.
Последний раз редактировалось omercury; 20.04.2011 в 15:26.
20.04.2011, 16:20
Сказал спасибо: 36
Сообщение от omercury
то же что советую я - просто подключить к твоей схеме (к выводу U1) вывод АЦП и мерить напряжение ... и всё.
20.04.2011, 16:35
Сказал спасибо: 6
№ 2. Спасибо.
Единственное, я думаю, не много ли это 50 мА? Наверное убавить надо. 20-30 сделать.
Последний раз редактировалось mr_smit; 20.04.2011 в 16:42.
20.04.2011, 16:45
Сказал спасибо: 36
если интересно узнать про АЦП АВР с индикатором 3310 (proteus) + исходники для CodeVisionAvr то можно найти здесь https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=628
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
