23.04.2011, 07:27
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от faro2000
Зачем в такой схеме устанавливается диод?
По данному фрагменту не совсем ясно включение транзистора. Вероятно, это схема с общим эмитером (второй вывод обмотки соединён с минусом) В этом случае диод включен неправильно. Диод это демпферный, шунтирует переходные процессы при выключении и полярность всегда должна быть обратной проткаемому рабочему току.
Сказали "Спасибо" sergs5d
23.04.2011, 08:07
Сказал спасибо: 378
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от ЧЕРНЫШ
Подскажите пожалуйста,что за микруха стоит в регуляторе оборотов
Лучше создать отдельную тему. В обсуждении этот вопрос могут и не заметить те, кто сталкивался с подобной проблемой.
23.04.2011, 10:25
Сказал спасибо: 90
Re: Вопрос по схеме
Направление диода поменять однозначно. Кроме защиты коллекторного перехода есть и еще один эффект. При закрывании транзистора противо-ЭДС обмотки вызовет ток через диод, поддерживающий ток в обмотке реле том же направлении - время отпускания реле (или точнее удержания) увеличивается в зависимости от индуктивности реле.
Я использовал этот эффект, когда надо было запитать мощное реле от однополупериодного выпрямителя (один диод без конденсатора), включаемого посредством тиристора. Так вот, без диода реле "рычало как тигр", а с диодом параллельно обмотке, несмотря на пульсирующее напряжение питания, оно работало абсолютно бесшумно. И даже была заметна некоторая инерционность отпускания. Короче, удалось сделать очень простую схему с минимумом деталей и избавиться от применения электролитических конденсаторов (схема должна была работать на морозе).
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
23.04.2011, 10:48
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: Вопрос по схеме
Показывал на работе коллегам, что есть БВК(бесконтактный концевик).
Собрал по схеме, сначала без диода, СИ щёлкал как хотел, поставил диод, сразу пришло в норму.Электронному счётчику весов нет доверия, стоят механические, они же точнее..
23.04.2011, 14:39
Сказал спасибо: 4,145
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Вопрос по схеме
Ну наконец-то диод правильно включили.
По поводу включения диода параллельно транзистору. А зачем? При размыкании цепи питания реле эдс самоиндукции будет иметь полярность противоположную падению напряжения на включенном реле и амплитуду намного превышающую напряжение питания. Она, эдс, сложиться с напряжением питания и повысит напряжение на коллекторе хто знает на сколько. И вот тут уже интересно, кто кого защит - или транзистор первый пробьется или диод?
23.04.2011, 21:18
Re: Вопрос по схеме
Кажется мне, что в этом варианте опечатка, диод должен быть подключен наоборот, либо транзистор обратный? Поправьте если я неправ.
23.04.2011, 23:56
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Вопрос по схеме
Думаю, диод параллельно транзистору действительно вернет энергию самоиндукции в источник питания. Собственно, так и работает строчная развертка телевизора или монитора. Но как верно было замечено, будут помехи по цепи питания. А в случае отказа конденсатора в блоке питания импульс может достичь опасных значений. Очевидно, это имеет смысл только при регулярных и частых импульсах.
24.04.2011, 00:27
Сказал спасибо: 97
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от sergeq
Не забывайте строчка резонансная система, там ещё заглавную роль играет конденсатор который параллельно транзистору стоит.
Там сначала энергия накапливается в отклоняющих катушках, потом перекачивается в конденсатор, потом опять в катушки а уже потом через диод уходит в источник питания.
И при обрыве этого конденсатора строчный транзистор пробивается.
Учить теорию надо.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 24.04.2011 в 00:38.
24.04.2011, 00:52
Сказал спасибо: 55
Re: Вопрос по схеме
Да, согласен. Колебательного процесса не учел. Видимо из за него шунтирование транзистора диодом недостаточно эффективно. Четные полупериоды колебаний окажутся не по пути диодов.
25.04.2011, 09:25
Сказал спасибо: 20
Re: Вопрос по схеме
Если транзистор и в самом деле P-N-P, то при открытии транзистора в данной конкретной схеме сгорят и транзистор и диод. (Полярность диода надо бы поменять)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
