17.04.2007, 14:37
Свистит ИП
Разобрать очень быстро и без последствий можно с помощью строительного фена. Обычный строительный фен за 150 гривен. Очень незаминимая вещ для починки видюх, памятей, материнок, ну вообщем всего. Медленно подносить его к трансу, и настаёт такой момент, когда клей уже жидкий, а изоляция ещё целая. Это не шутка ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А разбирать я тебе его не советую. Просто нету смысла. В бп есть шим, обычно ТЛка. Она качает два мелких транзистора, которые нагружены на управляющий транс. С этого транса напряжение через кандюки и резисторы идёт на базы жирных высоковольтных транзисторов. Так вот, эти 2 мелких кандюка, замени их на новые. Если не поможет, глянь, не пробит ли 1 из двух мелких транзисторов. Если всё нармуль, то замени шим. Стоит он всего 2.50 . Ну а если и это не помогло, то это уже нада его мне увидеть в живую, что невозможно и не оправдано
Да, ещё 1 момент, а точно свистит жирный транс , а не стенбай, тот который рядом ?
ПС. Если бп-шка весит меньше 1 кг, то это полюбому фуфел.
17.04.2007, 14:54
Согласен с предыдущим оратором !
" Ну и чтоб два раза не вставать " ( цитата ) - две реплики из зала :
1. Должно быть счастливое совпадение интересов : или строитель ремонтирует импульсник - или электроник шабаюет на стройке после ремонтов компов . Это в смысле наличия фена .
2. Наши ГАДЫ не продают БП на вес ! Ни в одном магазине НЕТ ВЕСОВ !!!! Дурят православных ....
17.04.2007, 16:12
Сообщение от ant_
Сообщение от EVGENIY1962
Не всегда,иногда из-за ослабления стяжки магнитопровода
(при нажатии свист должен проподать).
По поводу заливки вы правы,если теплопроводность у используемых материалов низкая трансу явно поплохеет.
Кстати вазможно витковое замыкание в дросселе,или он начал входить в насыщение.
Ослабление стяжки магнитопровода - довольно редко встречается. А вот при межвитковом замыкании чаще всего плохеет транзисторам, его раскачивающим, пробивается их КЭ переход, и если к обмотке приложется постоянка, у транса все шансы сдохнуть раз и навсегда.
Это не витковое кз если вы о трансе.Он бы не свистел,а просто молчал и на выходе ничего не было.
17.04.2007, 17:41
Сообщение от ant_
Действительно, транс будет молчать. Я про межвитковое замыкание вообще.
22.04.2007, 15:21
Дайте-ка и я свой пятак вставлю. Рабочая частота преобразователя в блоке питания компа килогерц так 50-60. Очень редко бывает что 30. Так что слышать как он работает вы не сможете. А слышите вы совсем другое. Если гудит 50 или 100 герц - скорее всего чтото не так с входным фильтром/выпрямителем. (диоды на высокой стороне сразу после Трезюка и дросселя, и кондеры здоровенные после них). Если транс поет фальцетом, скорее всего чтото профукалось в цепи обратной связи, например кондюк присох, или микротрещина, или пайка фуфло.... Может даже и выходные емкости посохли. А один раз, я такое видел, когда поломался диод с дежурки на питание контроллера. Выпаял - звонится как нормальный... а по осцилу - вроде нет.. выкинул, поставил другой и все зажило... шайтан.
22.04.2007, 16:03
Сообщение от lionogre
Вы никогда не слышали как орут импульсники,когда они чем то недовольны.Частота может быть под 10КГц.
22.04.2007, 16:24
Слышал. Бывает и выше. Я думал "поют фальцетом" довольно понятно. А недовольны они в этом случае восновном своей обратной связью. Потому что уменьшение в 5-10 раз частоты поубивает силовые транзисторы... Иногда блок питания тарахтит озвучивая нагрузку. Но при этом в 10 кГц не залазит.
ЗЫ. В этой теме вроде речь идет об обычном полумосте?
22.04.2007, 22:31
Товарищи! Опомнитесь! Вы никогда не услышите рабочую частоту импульсника- слава Богу, мы не дельфины. А вот ее гармоники - за милую душу!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
