Сообщение от EVGENIY1962
Алексей вы не правы.9вольт -это очень большой запас по напряжению.Ни один транзистор на себе столько не уронит.
5 КОм ,наверное, надо считать максимальным сопротивлением.А лишние 1,5 мА это 50% от заданного тока.А вообще стабилизатор должен обеспечить работу при нагрузке от 0 до мах значения те до 5КОм.Естественно с заданной погрешностью.
И всетаки, как мне кажется, надо анализировать конкретную схему и делать выводы. В частности транзистор работающий в линейном режиме может обеспечивать практически любое падение напряжения на своем кэ переходе. Конечно, падение напряжение на указанном переходе в 9В не характерно для транзистора, находящегося в режиме насыщения. Но классический регулятор тока использует работу транзистора в линейном режиме.
С уважением, Алексей.
