28.05.2011, 00:44
#31
Сказал спасибо: 7,300
Сказали Спасибо 18,334 раз(а) в 6,397 сообщении(ях)
Re: Помехи радиостанции
Оно самое то.
28.05.2011, 01:30
#32
Сказал спасибо: 9
Сообщение от VladimirIvan
Оно самое то.
тогда прошу подсказать как хотя-бы примерно расчитать этот транс. и подключать на вход и на выход или только на вход преобразователя. по выходу запитываются от 50вольт 2 радиостанции и еще алсн где имеется значительная индуктивнось в виде электроклапана и набора емкостей в фильтре питания (электролитов) по току в сумме возможно до 4-5 ампер максимум. частота преобразуя 53кгц. (ну не сталкивался я с этими импульсниками ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) )
28.05.2011, 02:40
#33
A что там рассчитывать
Сообщение от cinco
Такой тр-р для основного контурного тока имеет 100% размагниченный сердечник, т.к. основной контурный ток протекает через обе обмотки включённые для оного встречно,
Т.е. индуктивностью он будет для помехи. А для питания его как бы нет. Берете кольцо, Ш образный, СБ, Что есть. Обматываете (можно прямо проводами питания) пару - тройку витков и осцилом смотрите, пропало - хорошо, не полностью еще пару витков. Когда витков будет больше чем "переварит" сердечник, он войдет в насыщение, на осцилограмме добавяться помехи. Тут главное не переборщить. Для проверки прямо двумя проводами можно, а потом желательно разделить как на фото п30.
Уходит на это 10 минут. А когда подберете витки. можно окультурить и засунуть в корпус, Закрепить там место есть, плата не забита.
Я для питания радиостанций мотал на 30мм кольце 20 витков с шагом 5мм (емкость межвитковая чтобы меньше была). правда они 12 вольтовые и ток до 20А.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 28.05.2011 в 02:48.
28.05.2011, 08:57
#34
Сказал спасибо: 9
это то что мне надо. буду дерзать. спасибо за науку. с ув. bitik200.
29.05.2011, 12:21
#35
Кольцо можно использовать и это, а вот обе катушки следует мотать в два провода сразу! Только тогда у них взаимоиндукция будет максимальна и широкополосность подавления синфазных составляющих, но и так лучше чем никак! Успехов!
29.05.2011, 13:21
#36
Сказал спасибо: 9
Сообщение от cinco
это придется мотать проводом в хорошей изоляции типа монтажного.
08.06.2011, 19:12
#37
Сказал спасибо: 9
вот схема головной боли т.е. преобразователя. прислали сегодня вместе с блоками на замену. но думаю что опять помехи появятся. пробовал синфазный трансформатор ставить на вход потом на выход результат о. наверно надо перемычку резать между -110 и -50v и ставить ее до трансформатора. что скажут гуру по данной схеме. кажется что в схеме есть некоторые нюансы по управлению полевиками. прошу высказать мнение. с ув. ,bitik200/
10.06.2011, 22:47
#38
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
"Нюансы" действительно имеются. При данном включении выводов
микросхемы счётчика-дешифратора CD4017, ключевые транзисторы включаются на 10%(по времени) от общей продолжительности периода. Для чего это сделано, понять невозможно. Одни "минусы":
Неоправданно увеличено количество витков трансформатора, короткие но сильноточные импульсы, дают больше коммутационных помех (гармоник). КМОП микросхема по своим выходным характеристикам, является плохим устройством управления для МОСФЕТ.
Дальше, всё в Ваших руках. Не нравится Вам соединение входа с выходом по "-", обрежьте его и напишите что получилось. А вообще Вы полностью сосредоточились на схеме (плохая схема), но при этом Вы же писали, что данная схема работала (помеха в виде писка появилась не сразу). Это совершенно разные случаи (сразу не работает или неисправность проявилась со временем). И поиск неисправности в этих двух случаях, будет разным. Уверен "коллективным" разумом, данную "болячку" можно и нужно вылечить.
10.06.2011, 23:01
#39
Сказал спасибо: 490
Сообщение от yugov
Да, маловато конкретики. До сих пор нет ответа, по радиотракту или по питанию лезет помеха? Если "свистящий" блок поставить на "несвистящий" тепловоз, "засвистит" ли последний? Что показывают приборы типа ВЧ анализатора спектра? Радиостанции АМ или ЧМ? Писк ведь может возникать не напрямую, а за счет биений несущей и помехи.
Вопросов пока много.
12.06.2011, 13:01
#40
Сказал спасибо: 9
Сообщение от mvkarp
постараюсь конкретней 1. помеха лезет по радиотракту кв. диапазон. 2. блоки меняли. свистит. 3. на клеммах питания 110в. (блок был подключен к акумулятору 150А.Ч. 96в. и нагружен током 2.5А.) присутствовал меандр частотой 53кгц. фронт и полка меандра чистые а по спаду наблюдались выбросы в виде пиков (длительность не мерил но вид был как коробок спичек и спица велосипеда ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ) при растяжке пиков видны колебательные процессы разной амплитуды и частоты. амплитуда пиков 8вольт. по выходу на нагрузке наблюдалась пила с незначительными помехами. 4. за счет биений несущей исключено т.к. радиостанции работают на прием. 5. при измерениях подключались для пробы конденсаторы-помехи уменьшались но незначительно также включались портативная радиостанция и ф.м. приемник на которых прослушивалась помеха.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
