Re: Как работает схема?
В конце 90х, когда лампы уже практически закончились даже на складах, пришла доработка схемы АПЧ на "новой" элементной базе. Для формирования средней точки использовалась такая точно схема. АПЧ работает по алгоритму поиск-захват-удержание. Управляет генератором на отражательном клистроне. При поиске ток потребления большой, при удержании несколько мА, напряжение около 80мВ колеблется возле средней точки. Так вот, оно нас кончило.Работало поиск-захват-срыв-поиск-захват-срыв и так до бесконечности. Схема формирователя известная, никто сразу на неё и не смотрел, рыли в других направлениях. На третьи сутки доперло внимательно глянуть на схему формирователя средней точки. Ну тут конечно наступило озарение и тому подобные вещи. Сначала поставили резистор между базами и эммитерами транзисторов, Вроде заработало, но при прогреве все равно срывало АПЧ. Поскольку операционник был "новый" К140УД1, нагружать его было уже некуда. Приоткрыли транзисторы и все заработало как надо. Получили премия, литр спирта.
