15.06.2011, 08:17
Re: ПИД регулятор
Сообщение от NOPROBLEM
Поэтому во время выхода на режим часто интегральную составляющую отключают, чтобы она не ушла далеко за это время.
вот, давайте в таком же духе, секретами делиться.
раскажите на картошке, что такое центрировать относительно нуля.
нет,я теоретически понимаю, что такое, как на практике это выглядит?
15.06.2011, 12:13
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: ПИД регулятор
Сообщение от ksf
Могу предположить, что имеется ввиду потенциометрический датчик положения (угол поворота пропорционален сопротивлению) с неограниченным углом поворота. Вал крутится по кругу без остановки. Из старых советских к таким относится, например, ПТП. У них есть разрый в рабочей зоне в диапазоне от 330 до 0 градусов.
Импортные аналоги можно найти, например, в электронном каталоге Farnell. www.farnell.com
Да, видимо. Жаль модель не указана. У меня, глядя на фото, сложилось ощущение, что это такой потенциометр, в котором нет ограничителя и фрикционной втулки. Из обычного потенциометра удалить ограничитель просто, а вот от фрикционной втулки избавиться нелегко. В регуляторе громкости эта штука полезная и приятная, а вот для датчика угла - совершенно лишняя. Подумалось: "Может, кто-то делает потенциометры, в которых специально трение не добавляется?"
15.06.2011, 17:11
Re: ПИД регулятор
Только если ошибка по отклонению и по производной центрированы относительно нуля, то на интегральную составляющую они не влияют. Если не центрированы, то влияют.
Простите не понятно, что значит центрированы относительно нуля. Если ошибка на входе равна нулю, то на выходе П- и Д- звеньев будет ноль, и выходное воздействие определяется только И-звеном в установившемся режиме.
15.06.2011, 22:09
Сказал спасибо: 793
Re: ПИД регулятор
Сообщение от Vitalik12
Это значит оошибка около нуля колеблется. В это время работает П и Д каналы, а И канал не меняет своего выхода, поскольку период колебаний мал относительно постонной времени интегратора.
15.06.2011, 23:02
Сказал спасибо: 793
Re: ПИД регулятор
Сообщение от dimchik_b
Советские потенциометры СП5-21А имеют линейность +-0,5%, имеют вывод от средины, выпускаютя сдвоенными. Специально изготавливались для потенциометрических датчиков. До сих пор не редкость на радиорынках, хотя в магазинах их уже нет...
15.06.2011, 23:11
Сказал спасибо: 793
Re: ПИД регулятор
Виноват, ошибся, есть и в магазинах, только цена около 1тыр за штуку
16.06.2011, 19:25
Re: ПИД регулятор
ПИД регулятор на AVR
ua_gruzin |
52 |
22.03.2012 15:52 |
ПИД регулятор на С
7Fantomas7 |
26 |
27.05.2011 16:31 |
ПИД регулятор
masterpc |
Производственное оборудование |
14 |
05.03.2007 16:24 |
mishutka |
40 |
31.12.2006 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
