20.06.2007, 13:50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
В состав подобного флюса входит кислота .Достаточно в обычный спиртоканифольный флюс добавить таблетку аспирина и получится аналогичный результат .Но промывать печатку надо самым тщательным образом.
20.06.2007, 19:04
Сказал спасибо: 793
Так вот недавно, борясь с такой неприятностью, решил при лужении использовать не спирто-канифольный раствор (он не помогал в этом случае), а средство для пайки алюминия.
Я как огня боюсь "Активных флюсов"! очень хорошо паяется , а потом, возможно через полгода пропадает контакт между каплей олова и впаяной в нее ножки микросхемы! В самом начале перестройки у нас на фирме рационализаторы-монтажники поработали в этом направлении, а затем все мы на практике уяснили, что такие платы не лечатся, а подлежат уничтожению! Из всех активных флюсов наиболее сильный и универсальный - ортофосфорная кислота. Его основное амплуа - нерж. сталь , но он прекрасно лудит и окисленную медь, и сталь, да и Бог знает что еще! В электрических соединениях иногда приходится ее применять, после чего я посыпаю место пайки содой, а затем минут на 15 под струю горячей воды. Только после этого могу спать спокойно!
20.06.2007, 19:13
Сказал спасибо: 793
некоторых местах образуется "подъедание" фольги. В принципе, ничего страшного в этом нет, но вид печатки сильно портится. Залудить эти места пп тоже достаточно тяжело - сначала их нужно зачистить или отполировать.
Это потому, что остатки хлорного железа реагируют с медью и воздухом. Кто силен в химии, пояснят подробнее, а я знаю, что это неприятно, но этого можно избежать, если сразу после травления и промывки промакнуть плату туалетной бумагой и смыть тонер ваткой с дихлорэтаном (мгновенно смывает, не надо долго тереть, как с ацетоном), а затем сразу полить спиртоканифолью или смазать нейтральным флюсом. Тогда эти рябые участки лудятся легким потиранием паяльника с оловом, или основательным прогревом с флюсом, если на это место поставлена SMD-деталь.
20.06.2007, 19:34
После травления плату нужно промыть проточной водой все отатки железау йдут.По поводу дихлорэтана это же весьма ядовитая вещь.Хотя ацетон или дихэтан это на любителя.Можно пользоваться шкуркой нулевкой,она не оставляет после себя остатков химии.
20.06.2007, 19:41
При пайке этим флюсом действительно появляется запах как от пайки аспирином. Я, честно говоря, не знаю считается этот флюс активным или нет - особо не интересовался. В инструкции написано, что после его применения остатки флюса можно просто удалить тряпочкой. А подъедание больших полигонов, в данном случае возникает из-за плохого качества тонера. Дело в том, что когда использовался "родной" тонер (тот что шёл с принтером при покупке) таких проблем не было. После заправки новым (хотя на фирме уверяли, что "родной") сразу стало заметно, что он какй-то сероватый - не чисто чёрного цвета. Вот с этого времени и появились эти изъяны. А промывается печатка после травления очень тщательно. Снимается тонер ацетоном и ещё раз промывается с содой или кометом.
20.06.2007, 19:44
Тонер кстати неплохо отмывается хорошим бензином (ИМХО лучше чем ацетоном), конкретно пользовал бензин для зажигалок Zippo. Возможно подойдет и "калоша" - но его не пользовал, точно сказать не могу.
20.06.2007, 22:53
Сказал спасибо: 793
Аспирин (ацетилсалициловая кислота) давно известный радиолюбителям флюс. Он активен (растворяет окислы) только при температуре около 200С. Впрочем, как и канифоль. Но если канифоль-провереный веками профессиональный флюс, то аспирин-любительская штучка, и никакой гарантии от его применения никто не даст. кроме того изготовитель флюса возможно добавил туда еще чего нибудь, ведь на пузыре в нарушение закона не указан его полный состав. А тут принцип очень простой - чем легче с ним паять, тем хуже отдаленные последствия. А за последствия изготовитель отвечать не хочет, о чем косвенно свидетельствует отсутствие его координатов на упаковке. Если бы не боялся мести обиженных-точно бы написал...
20.06.2007, 23:00
Сказал спасибо: 793
Не только! Даже очень хороший тонер даст рябую поверхность если из-за истощения или низкой температуры травление происходит долго (более получаса). Напротив, свежий и горячий раствор за 5 минут стравив медяшку оставят полигоны блестящими даже при плохом тонере.
21.06.2007, 00:39
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Я платы рисую в DipTrase в принцыпе неплохая прога только немного туповата как на меня, хотя незнаю небыло с чем сравнивать. А печатки пробовал делать с помощью утюга но не очень понравилось много боков там дорожку раздавило в основном покраях, а в центре в основном бумага плохо пристает, пробовал подлаживать несколько листов немного лучше, но неоно. То хочу попробовать сделать чтото на подобии вулканизатора только большего размера, а вкачестве амортизатора использовать обычную авторезину до 150 С выдерживает, больше незнаю. А печатки в DipTrase получаются симпатичные но надо немного повозиться с коректировкой,и двух слоев демо-версии вполне хватает, правда бывает срабатывает ограничение по отверстиях. А вот и пример платы.
Прикрепленный файл: 2573032.rar
21.06.2007, 11:59
Вот сотворил с помощью лазерно-утюжной технологии, без отмачивания. Просто экспериментировал.
Ваши мнения?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
