Сообщение от urry
проект в студию
Дело в том что как оказалось проблемы по большей части аппаратные
(которые по видимому еще и усулубляются программными глюками)
Я уже писал что между стабилизатором и МК у меня включен резистор
на 680 Ом чтобы телефон не вырубался
Так вот, когда замыкается датчик
напряжение на МК падает до 1.6 В - и все повисает.
Попробовал гасить напряжение на самих линиях TX-RX:
с линией МК-›телефон мне справиться удалось
- телефон перестал вырубаться, команды проходят.
А вот с линией телефон-›МК так ничего и не получилось.
Ниже предлагают также поставить на нее резистор:
![](http://gsm-storozh.narod.ru/images/pic/pic_2.gif)
Странно...
Мне кажется что в этом направлении сигнал наоборот надо усиливать(?)
в любом случае ни то ни другое не помогает.
Вот такая вот дилемма:
или оставить баластный резистор и будет работать дозвон
или убрать - и будет срабатывать датчик.
Я даже с горя подумал:
а не сделать ли все на двух МК
- один будет общаться телефоном,
другой обрабатывать сигналы от датчика
Глупо? конечно
Но ничего лучше мне пока в голову не пришло
