02.08.2007, 14:45
#31
Сообщение от cuatro
... Что же касается воровства электроэнергии, то правильно указано на возможность воровства оной с той стороны стены - от розетки. Имел практику обнаружения хитреца, воровавшего эл энергию через посредство токового реле, автоматически шунтирующего токовую катушку счётчика, в токовые паузы осуществления сварочного процесса. Токовое реле было вмазано в стену дачи, так что обнаружить при допустимых нагрузка не представлялось возможным, простому электрику. Другой поступил ещё мудрее, а именно так:
- подключился к соседской розетке, с автоконтролем тока потребления соседом (на щитке)и при исчезновении этого тока его пускатель переключался на свой счётчик - как положено. Поймать гада было непросто, пока педантично не были проверены все соединения несчастной старушки!
Вот воистину грамотный подход к теме... Примеры хороши, но не только для честных граждан... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А вообще тема нужная и у многих её участников дельные советы... Интересно бы знать - а много ли электриков (работающих в сфере услуг) имеют возможность почитать все это? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) И солько из них тут побывало...
02.08.2007, 17:08
#32
CERGEI1982
Подсказывали уже,отключи всю нагрузку и смотри счетчик,а лучше с клещами и все дела.
вы видимо очень умный, да? ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) как сами-то думаете реально ли обычными клещами найти
может быть пошагово расскажете кому зажать нос или пальцы клещами?
02.08.2007, 17:50
#33
day177
если я правильно понял, то рабочий нуль справа внизу?
примерно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Вообще, следует различать понятия. Рабочий нулевой проводник - это тот, который в паре с фазным проводом участвует в питании электроприёмников. Ещё есть защитный нулевой проводник - участвует в занулении корпусов электроприёмников, чтобы в случае пробоя изоляции на этом самом корпусе не появилась фаза, ждущая свою жертву, а сработал автомат защиты от перегрузки по току (ну или сгорела пробка ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
Ладно, это я так, для информации
Короче, в счётчике, приведённом Вами выше, все нули рабочие ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Соответственно клемма 2 и клемма 4 (считая слева направо) - нулевые. Скажу даже больше - там внутре счётчика между ними стоит мощная перемычка, так что принципиально не важно, какую клемму юзать, ноль там нужен лишь для работы катушки напряжения.
Хотя "энергосбыт" требует правильного подключения, конечно.
Далее. У счётчика может быть дефект - называется "самоход". Проверяется просто - отключив от счёчика всю хату, следят за диском. Либо снимают показания, и через некоторое время (чем больше - тем лучше, но 2-3 часа, имхо, достаточно) снимают их снова. Если есть разница - счётчик в поверку/ремонт. Если разницы нет - значит надо искать утечку.
02.08.2007, 20:46
#34
если у вас общая кладовка это через нее и тырит тк туда для освещения идут
фазы из обоих квартир скорее всего
он соеденил только фазу а ноль и так есть
попробуйте на выходе или на входе
счетчика с электриком поменять местами
фазу и ноль
03.08.2007, 01:21
#35
Сообщение от cergg
Слева направо 1 фаза 2й ноль (приходящие) 3й фаза 4й ноль (уходящие на нагрузку).
Не угадал. Однополые контакты расположены рядышком, именно это позволяет накладывать на них хорошего шунта вместо гетинаксовых планок.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
03.08.2007, 13:01
#36
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Умный человек всегда найдет возможность стырить
Умный человек всегда найдет возможность стырить то, что стережет другой. Я знаю не меньше десятка вариантов, из них три используют мои знакомые. При сблюдении правил использования выловить это невозможно.(Разве , что поселиться жить к подозреваемому). Так что удачи вам, но если очень уж хочется поймать - наймите спеца, тогда еще шанс есть.
03.08.2007, 16:41
#37
to oleg57
можете рассказать по-подробнее об этих способах? можно в личку
03.08.2007, 17:46
#38
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от cergg
и получаем о...енное КЗ
1-приходящая фаза (генератор)
2-уходящая фаза (нагрузка)
3-приходящий ноль (генератор)
4-уходящий ноль(нагрузка)
03.08.2007, 18:59
#39
buremot, Bar_boss
А точно!! Прогнался я гыы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) Запуталсо. Помню ж типа, правило подключения - "первый-третий, второй-четвёртый". Тут мозг и клинануло ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Поправлюсь:
"Первый-третий - приходящая пара (фаза-ноль соответственно); второй-четвёртый - отходящая пара (фаза-ноль - так же).
ЗЫ. Сильно не пинайте плиз ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) отошёл я от квартирного электроснаба как-то ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) всё больше по авто промышляю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) [/u]
03.08.2007, 22:38
#40
Сказал спасибо: 53
[quote="cergg"] day177
Такое явление, как самоход наблюдается, как правильно замечено, при ПОЛНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ НАГРУЗКИ. Под нагрузкой это явление отсутствует т.е. даже если у счётчика и есть самоход, то под нагрузкой показания такого счётчика можно считать корректными. Другое дело, когда в квартире отключена вся нагрузка (что маловероятно, так как многие бытовые приборы часто стоят в "дежурном режиме")здесь самоход приплюсует лишние киловаты.
Недавно довелось менять электронный счётчик ЭЭ8003/2 который при отключенной нагрузке потреблённую мощность за три минуты(есть там такой параметр)60 кВТ!!! показывал. Вот это действительно самоход!
Могу посоветовать ещё такой способ: отключите все свои потребители и замерьте сопротивление отходящих шлейфов. Можно прокрутить их мегаомметром на 500В. Если будет низкое сопротивление, то либо есть неучтённый потребитель, либо утечка. Правда, если сосед использует для подключения не постоянную нагрузку, а включает что-либо периодически, то можно и ничего не увидеть.
Хотя знаю очень много способов, как сп...ть электроэнергию, считаю что это себя не оправдывает в масштабах одной квартиры. Много на этом не сэкономишь, а если Энергонадзор обнаружит левое подключение, то ввалят по полной программе: срок исковой давности может быть до трёх лет,(посчитайте какая это сумма будет за три года), да плюс штраф. Может как-то намекнуть об этом соседу?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
