04.10.2007, 20:17
Сообщение от pinco
Народ , а сталкивался кто-нибудь с ксеноновыми лампами - говорят у них свет натурально настоящий белый дневной и колба без всякого там люминофора ?
Ксеноновые лампы широко применяются в автомобильной промышленности. Действительно в них отсутствует люминофор. Лампы имеют белый цвет свечения, но выпускаются с различной цветовой температурой, т.е. с оттенками от "синеватого" до "красноватого". На мой взгляд излучение подобных ламп несколько "жестковато" по сравнению с лампами накаливания. Впрочем спектр ламп накаливания обычно смещен в сторону красного (теплого) цвета. Отмечу, что рассуждения об оттенках спектра по большей части субъективны.
С уважением, Алексей.
04.10.2007, 20:30
Сообщение от phil31
Что касается лампы накаливания, наверное можно найти какой-нибудь "миньон" и постараться запихать его в тот же самый светильник с ЛДС, если там есть хоть сколько-нибудь свободного места.
Проблема в том, что ЛН ограничивает ток люминисцентной лампы, который достаночно значителен. В тексте приведенных статей говорится о мощностях ЛН порядка 60-150 Вт, подобные лампы имеют весьма существенные габариты.
Сообщение от phil31
Еще к вопросу об ЛДС. У них внутри имеется ртуть. Знающие люди говорят, что достаточно 2-3 лампы нечаянно разбить в помещении скажем 20 кв.м. и через некоторое время концентрация паров ртути в этом помещении превысит предельно допустимые значения. А у нас с этими лампами обращаются легкомысленно, бросают где попало, выбрасывают...
Это легко вычислить. Необходимо найти в справочниках ПДК ртути, далее зная объем помещения и массу ртути в лампе, считая, что вся ртуть испарится, определить правдивость сведений "знающих людей".
Сообщение от phil31
А вообще нужна она, ЛДС-ка? Может лучше сделать устройство плавного включения обычной лампы накаливания,и она станет "вечной". К тому же ЛН меньше мерцает, т.к. инерционность у нее выше, чем у ЛДС. также спектральный состав света, имхо, более подходящиц у ЛН нежели чем у ЛДС.
Люминисцентные лампы обладают существенно большим световым потоком, при этом они более экономичные. Для исключения мерцания ламп применяют т.н. электронные баласты, возбуждающие разряд на частоте нескольких десятков кГц.
05.10.2007, 04:48
Вот читаю я всю эту историю про схему включения.. а сам посматриваю к себе на стенку где уже годиков 5-6 висит лампа ЛДС.. которая практически не выключается, дело в том что она как ночник яркость заведома уменьшена.. а схема все тотже удвоитель.. два диода и два конденсатора. А теперь вопрос ко всем... каким образом это? Просто интересно послушать версии.
Кстате лампа на 40 вт.
05.10.2007, 23:45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gambit, что-то я очень сомневаюсь что экономка будет работать со стандартной лампой TLD 18, если оно на самом деле работает, то это просто супер. Или наверно будет неярко светиться.
Лень-двигатель прогресса
05.10.2007, 23:50
Гамбит, я имел виду электронный балласт для стандартной лампы дневного света тлд36вт, а как динисторы проверяются, объясни ламеру?
06.10.2007, 11:01
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
07.10.2007, 02:38
СПАСИБО РИТАС, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, ОСОБЕННО ПОСЛЕДНИЕ 2 ССЫЛКИ, Я ЧЕЛОВЕК ЛЕНИВЫЙ - С КАТУШКАМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ НЕОХОТА ВОЗИТЬСЯ.
07.10.2007, 03:19
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от pinco
Спасибо ,Александр , и sanitar249 за ссылки , и все же ксоеноновые уж верно то получше будут по качеству света чем обычные ЛДС .И причем если без балласта вкл обычную ЛДС в сеть то будет подобие КЗ , а если ксеноновую то у нее наоборот падение увеличивается в работе и ее можно и без гасящего балласта включать ?
11.10.2007, 14:33
Сказал спасибо: 1,210
Все схемы питания ламп постоянным током в общем сводятся к одному и тому-же: питание через выпрямитель, баластный резистор (или лампа накаливания или дроссель все-таки перед выпрямителем). Основная проблема ВСЕХ данных схем католиз (это именно так называется) электродов ламп: под действием постоянного ионного тока материал катода разрушается - перетекает от катода к аноду, но при наличии ионов газа (паров ртути) они не долетают до анода а покрывают стенки тонким налетом. При токе, равном номинальному лампа перестаёт работать приблизительно через месяц. Между прочим, водителей старых Шкодовских трамваев, где питание ламп осуществляется постоянным током, обязуют на каждой конечной остановке, но не реже чем через 1-2 часа, переключать полярность питания ламп.
На мой взгляд, ЛД лучше питать переменным током высокой частоты, так как это делается в настоящий момент и ссылки были приведены выше. ЛН снимаются с производства в странах ЕС, как обладающими на сегодняшний момент наихудшими характеристиками потребляемая мощность/светимость.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
