28.01.2008, 09:57
#31
Сказал спасибо: 65
Сообщение от day177
Сама функция float, возвращаемое значение int ...
В исходном варианте этой функции возвращаемое значение имеет тип int только на промежуточном этапе - перед умножением на 0.0625 результат предыдущих вычислений переводится во float. Я использую не умножение на 0.0625, а сдвиг вправо на 4 по той простой причине, что, при заявленной в ДШ точности в 2 или 3 градуса, выводить не то что третий, но даже первый знак после запятой - считаю излишним... ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Если ты все же уперся в показ десятых - верни на место "...))*0.0625;"... и "фсё вернется в зад".
28.01.2008, 11:26
#32
т.е. используя
Код:
return (*((int *) &__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb) & bit_mask[resolution])››4; |
получим int (т.е. целое), а используя
Код:
return (*((int *) &__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb) & bit_mask[resolution])*0.0625; |
получим float (т.е. с десятыми)? Так?
28.01.2008, 13:47
#33
Сказал спасибо: 65
Нет, не так. В обоих случаях будет float, но в первом случае дробная часть заведомо равна нулю и её можно игнорировать.
29.01.2008, 12:42
#34
блин все равно какая-то фигня получается
29.01.2008, 14:26
#35
Сообщение от tempora
Код:
Откуда float возьмется? Сдвиг целого на 4 бита, равно как и деление целого на 16 не вызывает преобразования типов - результат также будет int.
29.01.2008, 14:35
#36
таки откуда взять float если сама функция возвращающая значение есть float?
Т.е. имеем:
Код:
float function (unsigned char *addr)
29.01.2008, 15:31
#37
Сообщение от day177
Шаман... вы можете возвращать что угодно, все равно это что-угодно приводится к типу флоат...
29.01.2008, 17:43
#38
Сказал спасибо: 65
Сообщение от urry
... возвращать что угодно, все равно это что-угодно приводится к типу флоат...
Вот только "т-та- т-таа-раписса ни нада"! В сях есть неявное приведение типов, да, но не любые приведения типов разрешены!
Сообщение от kison, day177
Откуда float возьмется? ...результат также будет int
... таки откуда взять float?
А тебе, kison, и тебе , day177, пора перечитать избранные места из Кернигана-Ричи...
29.01.2008, 18:43
#39
да я не против. Только супруга и работа не шибко рады
Таки в результате
Код:
будем иметь int или float?
29.01.2008, 19:44
#40
А какие запрещены, плиз ??? Берем крайний случай - булевые значения и пишем что-то типо..
Код:
float rrr(void)
bool z;
z=0;
return z;
Больше всего, как маме родной, я верю вижуалю - дальше не ко мне, а к психоаналитику, не важно...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
