18.10.2011, 01:07
Сказал спасибо: 919
Re: Напряжение свыше 500.000 вольт
В рентгенодиагностических аппаратах напряжение на трубку идет тоже до 150кВ. Для выпрямления используются диоды. Один знакомый перепаивал дважды по 180 диодов (пробило все). Над ним весь отдел ржал. За энтузиазм ему никтон не заплатил. Но тогда еще нравы совковые были - половина работы за спасибо делалась.
18.10.2011, 09:16
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Alges
Я зашел по ссылке Телекота которая находится на второй странице и вычитал вот что:
Поскольку напряжение в устройствах HVDC в некоторых случаях доходит до 800 кВ, превышая напряжение пробоя полупроводникового прибора, преобразователи HVDC построены с использованием большого количества последовательно соединённых полупроводниковых приборов.
Низковольтные управляющие цепи, используемые для включения и выключения тиристоров, должны быть гальванически развязаны от высоких напряжений линии электропередачи. Обычно такая развязка оптическая. В гибридной системе управления низковольтная контролирующая электроника посылает световые импульсы по оптоволокну к электронике управления высоким напряжением. Другое устройство обходится без электроники с высокой стороны, вместо этого, используя световые импульсы от управляющей электроники, непосредственно переключает фототиристоры (LTTs).
Wikipedia http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%FB%...BD.D0.B8.D0.B5 возможно это и правда. Только устройства изображенные на фото ни коим образом к HVDC не имеют отношения.
18.10.2011, 11:10
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Easyrider83
В рентгенодиагностических аппаратах напряжение на трубку идет тоже до 150кВ. ....
Там токи маленькие. И устройства работают в изолированных от атмосферы условиях....
18.10.2011, 12:03
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Напряжение с выше 500.000 вольт
Сообщение от AndrewO
Эти "столбы" - трансформаторы тока, ребра на которых не "для лучшего охлаждения", а, т.н. "юбки" для увеличения пути утечки тока по поверхности.
А те "штуки" с на трех ногах - всего навсего выключатели.
Господа! Сегодня не 01.04!!!
Работаю с электроустановками до 10кВ. Могу ошибаться, но на фото участок ОРУ (открытое распред.устройство) с напряжением 330 (500) кВ ПЕРЕМЕННОГО тока.
Наконец то что-то правдивое!!! Единственное, что напруга не менее 500кВ, судя по изоляции. Сам работаю в магистральных электросетях - постоянно лазию по такому оборудованию. Единственное, на преобразователях рода тока не был, но могу поразузнать. У нас, кстати есть и линия постоянного тока Волжская ГЭС им.22 съезда - Донбасс 800кВ. Постоянный ток действительно применяется для передачи электроэнергии большой мощности на очень большие расстояния. А так, обычно на магистральные линии - переменка 500, 750кВ .
18.10.2011, 12:16
Сказал спасибо: 42
18.10.2011, 17:58
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 133 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Концерн АВВ специализируется на сверхвысоковольтных линиях передачи постоянного тока - до 2 МВольт. Они создают всю систему. Энергия передается как по ЛЭП так и по подземным/подводным кабелям (срез такого кабеля размером с суповую тарелку - в руках держал демонстрационный макет). Недавно проложили такой из Норвегии в Англию. Так вот они создают высоковольтные трансформаторы и повышают напряжение при помощи огромного количества последовательно соединенных модулей каждый из которых представляет собой IGVT транзистор и платка управления. Управление этими модулями осуществляется по оптоволокну. Каждый модуль размером как два тома Ленина (это только один транзистор!). Я был на головном производстве АВВ в Людвике (Швеция) где они как раз начинали сборку такого транса. Готовое изделие размером с два железнодорожных вагона. У нас в универе еще и лекция была от АВВ так вот они утверждают что стоимость передачи 1 кВт часа энергии по таким 2МВ линиям постоянного тока на 2000 км не превышает 1 цент США.
Последний раз редактировалось gbi67; 18.10.2011 в 18:04.
18.10.2011, 18:26
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от nikcher-65
"Выключатель" по научному это разъединитель
Выключатель и разъединитель в Энергетике две большие разницы.
Выключатель служит для коммутации нагрузки и гашения дуги при этом. А разъединитель служит для создания видимого разрыва, нагрузку отключить он не сможет, сгорит.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
19.10.2011, 12:48
Сказал спасибо: 42
Не зря они в энергетике полностью обзываются - Выключатель нагрузки. Правда я встречал их в жизни только до 10кВ...
19.10.2011, 12:50
Сказал спасибо: 919
Сообщение от vmps
До 1А бывает.
20.10.2011, 08:39
Сказал спасибо: 12
До 1А бывает.
Это разве ток ??? И коммутация производится по "низкой" стороне до повышающего трансформатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
