04.11.2011, 05:01
Сказал спасибо: 3,763
Re: DC/DC 1V в 9V 20mA
Сообщение от Starichok51
щелочные батареи еще слабее алколайновых...
Простите мой русский, но щелочные и алкалайновые - это одно и то же!!
А насчет 2 раз, так это величина приблизительная, в среднем, при средней же интенсивности работы, тестер у меня живет 3-4 недели на одной батарее "GP" 9 вольт, при такой же "трудовой" нагрузке, на преобразователе из 2 пальчиков ААА "GP" 1,5 вольта, работа тестера, до появления значка "батарея разряжена" составляет 2-2,5 месяца!!!
Хотя напряжение со свежезаряженными батареями может составлять и 11 вольт под нагрузкой, что вполне допустимо тестером!
Последний раз редактировалось Sanyo; 04.11.2011 в 05:05.
04.11.2011, 06:21
Сказал спасибо: 78
разницу еще можно как-то объяснить, что емкость пальчика или мизинчика больше емкости одного элемента батареи типа Кроны.
О какой емкости батареи Вы говорите, где Вы ее видели?! "Старение" батареи в основном связано с повышением внутреннего сопротивления из-за высыхания электролита, загрязнения деполяризатора и в последний момент из-за израсходования электрода. Потому и батареи типа 6F22S (типа Крона) работают недолго, а не из-за малой "емкости", этот термин, вообще, не применим для батарей.
04.11.2011, 09:14
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
и вы простите, я перепутал с солевыми.
Сообщение от nonamedov
о-фи-геть!
может, вы и у аккумуляторов отмените термин "емкость"?
если вы помните советские батареи КБС-0,5, то 0,5 означало емкость в Ач.
04.11.2011, 09:29
Сказал спасибо: 7,279
Химические источники тока.
04.11.2011, 09:36
Сказал спасибо: 78
Тогда почему даже, упакованные в цинковый стаканчик, советские батареи не работали вечно?!
04.11.2011, 10:28
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
То, что элементы АА и преобразователь 1,5-›9V лучше, чем штатная 9В батарейка, в качестве источника питания для мультиметра, я убедился давно. Так как, не раз и не два сталкивался с фактом, что прибор в котором, как я считал, "крона" еще жива, отказывался работать и заменить ее было нечем. А элемент AA - с заменой проблем нет. Работает в мультиметре по полтора-два года. Схема из "Радио" и здесь приводилась.
04.11.2011, 11:27
Сообщение от ish0
Так долго мои батареи не жили, по причине хронического забывания отключить тестер!
04.11.2011, 12:52
Сообщение от alkolru
Но ведь по объёму 2 пальца (элемент АА) даже чуть больше "кроны". Какой же смысл? Или вы плату разместили не в батарейном отсеке а в основном корпусе?
4$ отдавать за "крону" против 1,2$ за два пальца, которых на дольше хватает. Да, а плата приклеена на двухсторонний скотч в основном корпусе.
Последний раз редактировалось VideoMaster; 04.11.2011 в 12:59.
04.11.2011, 15:32
Второй раз Вам пишу ответ на одно и то-же сообщение, но на схеме батарейка нарисована неправильно! Обычно "+" обозначается удлиненной линией!
06.11.2011, 01:28
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от VideoMaster
огО!!! они что, золотые?
или это про аккумуляторы ?
а по сути темы, я делал блокинг для поднятия напряжения до 10-14в с током нагрузки 3-5мА для раскачки ШИМ-контроллера (есть с микропотреблением), а далее классический Step-Up на мосфете с дросселем.
изначально задача была сделать преобразователь с 6в на 12в с мощностью до 100Вт, для питания 12-вольтовой галогенки от 6-вольтовой боротовой мотоцикла МТ-10.
Потом проверяли с пониженым до 3.5в входным напряжением - работало.
Ну а потом и до 1.2в опустили... от щелочной банки 30Вт мощности вытягивали ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , у самих глаза на лбу были (ток потребления был примерно 33А при этом)
на холостом ходу потребление было около 1-1.5 мА
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
