16.11.2011, 19:19
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,308 раз(а) в 5,686 сообщении(ях)
Re: Расчет "полутрансформатора"
В советские времена как-то понадобился мне провод тонкий (уже не помню зачем). В продаже и по знакомым не нашел, но один друг посоветовал в качестве донора аквариумный компрессор. Я его и купил. Новый в магазине за 5 рублей. Привод такой же Ш-образный магнитопровод с качающимся перед ним магнитом и примерно тех же размеров. Но он был СОВЕТСКИЙ, поэтому производитель не поленился на катушку прилепить ярлычок: ПЭЛ 0,05 20 000в.
Так что мотать такое я б не стал.
16.11.2011, 19:34
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Eddy71
Да уж!! Но, сначала попробую таки остановиться на 8800, может десятку намотаю, а там уже смотреть буду! Дело в том, что регулировка интенсивности идет только по 220 вольтам (симисторный регулятор) а по 6 вольтам просто необходимый минимум!
16.11.2011, 19:58
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Вот фотки этого монстра...
по моему в моей коробке с компрессорами есть и такой девайс!!!!!
Всё (в смысле ремонта) может быть гораздо проще!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 16.11.2011 в 20:01.
17.11.2011, 10:21
Сказал спасибо: 737
сжать плотно срезанную обмотку (например, обмотать проводом, отрихтовать молоточком) и прикинуть площадь. Разделить на коэффициент заполнения (1.2-1.5) и разделить на сечение провода. Я думаю, не сильно ошибетесь.
17.11.2011, 10:28
Сообщение от DK
Да её сильно и сжимать не надо, она как кирпич скипелась в середине, просто немного наружный и внутренний слои растрепались!
17.11.2011, 10:36
Сказал спасибо: 170
а если присобачить обмотку от старого советского пускателя?. Подобрать по габаритам и количеству витков , данные не секретные. Kогда-то так починил транс, просто небыло возможности найти замену по форме. Провод там хороший, термостойкий
17.11.2011, 10:48
Сообщение от vidask
Была такая мысль, но!!....... во-первых нужный типоразмер пока не найден, видать электрики посдавали на медь, а раньше точно были!! Во-вторых пускатель работает с разорванным магнитным кольцом порядка долей секунд, а далее, как обычный трансформатор, а здесь скорее, как электромагнит, что увеличивает ток через обмотку в разы!
17.11.2011, 12:14
Доброго времени.
Сообщение от Sukhanov
...Всё может быть гораздо проще!!!
Есть в загашнике такой аналогичный девайс и по размерам транса и по мощности (единственно не энергонезависимый).
Приблуда промаркирована : Н-9800
У нас стоила 190р, полгода назад.
ИМХО Самое простое и менее времязатратное - купить подобный
взять от туда транс (сетевая 220 уже намотана), поверх намотать "вторичку" для низковольтной качалки (240 витков).
И будет готовая полнофунциональная приблуда для аквариума, оставшиеся чечки (сама помпа в сборе) , будет как бонус Вашему другу аквариумисту .
Сказали "Спасибо" Sukhanov
17.11.2011, 13:04
Сообщение от E97
Что за микросхема в DIP14 корпусе?
Микросхема TC4069UBP, если не ошибаюсь это 561ЛН2, но вот схему рисовать не буду, я глянул на обратную сторону платы, там рассыпухи SMD до утра и дальше, особенно неприятно определять емкости без маркировки.
А проблема с перемоткой решилась как-то сама собой! Пришел сегодня хозяин компрессора, и сообщил, что у него дома есть ещё один точно такой-же, только его поставили в воду и он очень быстро стрельнул, вся плата обуглена, и ремонту не подлежит, а катушка как новая, и не успела намокнуть!!
17.11.2011, 14:03
Сказал спасибо: 379
Трансформатор мог сгореть не спроста. Могло через генератор замкнуть низковольтную обмотку. Так что стоит проверить выходной каскад генератора (на фото с права наверно) нащет замыкания и релюху (слев)а нащет залипания контактов. Ато может сигнал с генератора одновременно с основным питанием поступает.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
