14.04.2008, 16:07
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Спасибо, скачал файл. Mleha
Mleha
15.04.2008, 13:40
ну ладно с этими кандерами и индуктивностью разобрались. а как выбрать кандеры С4 С6? их как выбрать?
15.04.2008, 14:41
Не помню как, не задавался вопросом. Но их нужно подбирать уже после того как расчитана необходимая индуктивность для синфазной помехи. Типа это будет фильтр ВЧ на частоту среза порядка 5-20МГц. Согласно формуле резонанса найдёте ёмкость.
C=1/(L*(2Пи*Fрез)^2)
Может в чём и ошибся, но смысл такой.
15.04.2008, 14:44
Предлагаю не париться с расчетом
для мощностей более 100 и менее 200 ВТ для источников без активного PFC (у Вас его кажется и нету)
C4 и С6 берутся 0,47µF 250VAC (или 275VAC) и как правило по дифф помехе испытания проходятся.
Для конденсаторов нужен класс Х2 по электробезопасности
Это, как правило, специальные серии полипропиленовых конденсаторов.
Например:
фирмы EPCOS
B81130-C1474-M....
B32923A2474M...
B32923C3474K....
TEAPO XG-VS 0,47uF 250VAC Style S1
VISHAY F1772-447/2260
PILKOR PCX2-335-MB474 275 VAC
В Вашей схеме с двумя такими конденсаторами суммарная емкость между концами розетки составит более 0,1 мкф. По стандартам безопасности такая емкость должна разряжаться или источником (даже работающим в дежурном режиме) или специальным резистором за 2 секунды после выдергивания из розетки до снижения заряда не более 45 мкКл при наличии остаточного напряжения более 60 Вольт. Если через 2 секунды напряжение на клеммах будет менее 60Вольт, заряд кондеров в микрокулонах можно не учитывать.
это вкратце из ГОСТ Р МЭК 60065-2002 Требования безопасности на аудио видео и аналогичную аппаратуру.
15.04.2008, 14:54
Да мне тоже кажется тут не стоит париться. Ставил всё время по 0,1мкФ. Здесь самое глафное - это синфазная помеха.
...и ещё параллельно С4 резистор полваттный на 1МОм для надёжной разрядки кондёров
15.04.2008, 16:42
Сообщение от tauP10
Например:
фирмы EPCOS
B81130-C1474-M....
B32923A2474M...
B32923C3474K....
у меня нагрузка на выходе блочка питания до 300Вт
но это не основной режим а предельный. по сути он будет работать на 150Вт. я поставил B81130-C1474-M
16.04.2008, 12:16
ну вот и разобрались...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
