05.01.2012, 16:17
Сказал спасибо: 6
Re: ПИД-регулятор температуры с ШИМ управлением
Сообщение от micoss
Из опыта работы:
В модуле связи по RS232 контроллера ФК5000 частота для приемо-передатчика была 2 Мгц (вместо 2.04 . С компа этот модуль мог принять пакет не более 12 байт, если больше, то только ресет. Поставили нужный кварц - проблемы пропали. А ведь разница была 2.34 процента.
два стоп-бита стояло?
как правило, ком делает три замера и использует функцию мажоритарности. теоретически должен терпеть отклонение 30%. так далеко я его не загонял, но 3% точно держит и не икает.
05.01.2012, 21:54
Сказал спасибо: 8
Товарищи, две с половиной страницы спор про кварц. Тут бы реально помочь в совершенстве созданной схемы....эх...ИМХО это хороший старт и очень даже неплохая схема. Будем надеяться что общими усилиями усовершенствуем.
06.01.2012, 00:31
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от den-gold
Мне непонятен интерес к кварцу, можно пристебаться к микросхеме DS1706 - супервизору, транзисторам Т1 и Т2 и т.д.
Схему можно конечно усовершенствовать, нужно только понять в какую сторону это усовершенствование вести, в сторону повышения качества регулирования или снижения стоимости.
Вариантов много.
Последний раз редактировалось strnikol; 06.01.2012 в 15:23.
09.01.2012, 15:24
Сказал спасибо: 1,105
Кварц, не кварц...
Открываем даташит, смотрим - нестабильность внутреннего генератора в рабочем диапазоне температур 3%. А надо не больше двух. Для передачи одного байта, ага.
Значит, ставим кварц. Дешевле - пьезорезонатор. Или протокол с преамбулой и подстройкой частоты. Или подстройка OSCCAL по часовому кварцу.
Каждый выберет, что ему больше подходит.
09.01.2012, 17:38
Сказал спасибо: 53
OSCCAL подбирается Елементарно ..(просто здесь уже учёба началась..Игра- - кто лучше предложит ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
09.01.2012, 18:51
При частоте кварца 8 мгц ошибка скорости связи при 9600 0,2%,
57,7-3,5%, 115,2-8,5%.
При частоте 7,3728 ошибка 0.
Посмотрите в даташиит раздел установку скорости передачи.
А частота генераторов процессора целые 2,4,8.
09.01.2012, 19:15
Сообщение от OlegNZH
OSCCAL подбирается Елементарно ..(просто здесь уже учёба началась..Игра- - кто лучше предложит )
››OSCCAL подбирается Елементарно
Кто же спорит? Даже и не только подбирается, а и вычисляется... Сколько стоит эта операция (для каждого экземпляра!) при более-менее серийном производстве?
Да и это не основное. А основное то, что частота уйдёт в процессе работы. Девайс с контроллером на улице, передаёт данные своему "брату" в помещении. Всё! частоты разбегутся, не в мороз так в жару, связи не будет. Вы что, этого не понимаете?
09.01.2012, 20:57
Сказал спасибо: 53
жара-холод Это Вы не понимаете разбег и Допуски- Всё влазит Спокойно!(мозги тут правят)(я на -55 караулил,показания снимал ..на раскладушке ночами..не на этих конечно ...на Новосибирских, Atmel -лучше - -40 нормально ..в пластмассе.Вы уж определитесь с Температурным диапазоном ...или шашечки ...или ехать)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 09.01.2012 в 21:03.
10.01.2012, 11:45
Ага, мы ж дураки...
индустриальный диапазон температур, как известно -40..+85°.
Смотрим в даташит (атмега16)
ID: 30248](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=30248&thumb=1&d=1326180978)
8,2/7,8=105% 5% меньше, чем 2%, кварц не нужен, всё работает ![Показывание языка](images/smilies/icon_razz.gif)
Или нет?
Это, наверное, здорово: подкараулил ночью - и на раскладушку, показания снимать... а при чём тут конструирование устройств с контроллерами?
10.01.2012, 12:39
Сказал спасибо: 53
Да всё просто (повторяю- я мирный) - термобарокамера- долго выходит на режим ...приходилось ночевать, -когда на -55 выходила (даже раскладушки таскали)(Новосибирские процессора гоняли) - а - 40 - это импорт ...не очень интересно , если написано,что держат допуски - так пусть так и будет .воевать с ними в морозы- думаю, никто не будет.
PS Если Вы не знаете - Была такая серия- к1821 (ВМ,РФ.РУ) это наш комплект , до ещё ..в трёх кристаллах.(с портами, полные причиндалы...керамика) (РУ так и не получилась)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 10.01.2012 в 12:47.
ПИД регулятор
sersne |
37 |
16.06.2011 23:56 |
ПИД регулятор на С
7Fantomas7 |
26 |
27.05.2011 16:31 |
ПИД-регулятор и Proteus
oleg_harp |
16 |
01.07.2009 23:37 |
ПИД регулятор
masterpc |
Производственное оборудование |
14 |
05.03.2007 16:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
