19.04.2008, 22:17
#31
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Распайка штеккера: центальный - левый, средний - правый, основание - земля.
То-же для проводов: в изоляции сигналы левого и равогно каналов (цвета, чтобы не перепутать - я лично использую красный для "левого"), без изоляции - экран, земля.
всё это справедливо для стерео режима: левый, правый, общий.
Желаю удачи!
21.04.2008, 11:02
#32
zim2008, слушай, есть одна непонятка по схеме. У ATmega16, в прямоугольном корпусе, минус питания нужно на GND присоединять. А плюс на VCC. У тебя по схеме, вроде не так?
Не правильная схема. Разводка по питанию не правильна.
VCC и AVCC не одно и тоже.
Зачем вывел все земли? Достаточно 1.
Короче схему нужно переразвести.
21.04.2008, 16:49
#33
Сообщение от NemoCut32
Желаю удачи!
ой что-то ничего не понял откуда слева какой центральный какой средний )
21.04.2008, 16:51
#34
Сообщение от retcom
ну во первых у меня не прямоугольный корпус а квадратный. Потом у меня черный провод (на рисунке) идет на GND а красный на +5В вроде с питанием все правильно!
21.04.2008, 17:14
#35
Как скажешь. У меня подход не много другой, вот я и "забил тревогу"
Я привык определять " - " и " + " у питания, и потом, на GND кидаю " - ", а на VCC " + "
Если сделать наоборот, МК сгорит. Поспрашивай еще, слушай, как бы беды небыло 8O
Схему следует размечать от источника питания, потом "рабочи й/ие элемен т/ы".
Размечаешь рабочие "магистрали", потом дополняешь элементами, уравнивающие все по закону Ома.
Твоя схема, от чего будет питаться?
ПИТАНИЕ ЗАБЫЛ!!!
21.04.2008, 17:22
#36
Сообщение от retcom
ПИТАНИЕ ЗАБЫЛ!!!
Блин ну не гони.....
тамже четко написанно +5В, 5 вольт береться у компа (красный провод).
21.04.2008, 17:29
#37
да а куда тогда девать землю в советском пятиштырьковом выходе? там если микрофон то пишеться 1 левый а 4 правый а 3,2,5 - общие! также само и на линейном выходе тока левый,правый - 2,5.!! ??
22.04.2008, 11:24
#38
Ржу не магу (с)
Красный провод, это земля. Черный, - минус.
Красный взял, да. А черный? Черный то забыл.
Черный провод это и есть питание - 5V!!!
16.09.2008, 22:18
#39
Все ок!
Все вроде получилось. Но вот тока с Мк намудрил не знаю чего кароеч гвооря выкинул его и провел просто так работает нормально
18.09.2008, 16:40
#40
Сказал спасибо: 698
Re: Все ок!
Сообщение от zim2008
А я сразу сказал МК не нужен
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
