08.02.2012, 21:39
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: БП пушпуль 28В/300В нужен совет
Сообщение от KREN
Смотри-ка, нашёл! Схемка сложновато выглядит, но зато увеличивает экономичность преобразователя. Но для мощного преобразователя, такое усложнение оправдано.
Интересная схема, с принципом работы разобрался спасибо. Должна эффективно обрезать всё.
08.02.2012, 21:57
Сказал спасибо: 73
Сообщение от KREN
То, что обмотки мотались в два провода, это неплохо. Но от постоянного подмагничивания Вы этим не избавитесь. НЕВОЗМОЖНО сделать двух вещей абсолютно одинаковыми!
Основная причина несимметрии, и, следовательно, постоянной составляющей, намагничивающей сердечник - разброс параметров диодов и времени открывания-закрывания транзисторов, а не несимметрия обмоток.
08.02.2012, 23:33
Сказал спасибо: 98
На счёт дросселя спорить не хочу, переубеждать дело не благодарное. Здесь надо попробовать и всё станет на свои места.
Сообщение от vgtmaster
И еще возникла вот такая схема борьбы с выбросом, что скажите?
Для такой схемы надо мощные стабилитроны.
Есть схема борьбы с импульсами которая не греет воздух, а возвращает энергию выброса в источник питания. Правда трансформатор сложнее, нужны две одинаковые первички. Но если первичка мотается в 2 или 4 провода больших сложностей нет.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 08.02.2012 в 23:50.
Сказали "Спасибо" telekot
09.02.2012, 00:26
Сообщение от telekot
Спасибо, надо попробовать. Интересная схема.
09.02.2012, 00:49
Сказал спасибо: 98
Немного не так выразился. Одинаковые по количеству витков, а сечение дополнительной обмотки должно бить меньше.
09.02.2012, 00:54
Сказал спасибо: 1,210
О намагничивании сердечника я написал с позиции того, что процесс намагничивания-размагничивания происходит каждый период (без постоянного подмагничивания трансформатора - для таких мощностей это просто конец света). Просто намагничивание сердечника в конце процесса передачи энергии не даёт запросто открыться другому диоду. Для низковольтных схем, особенно при наличии двух диодов Шоттки, уважаемый telekot прав - работают два диода.
Поэтому предлагаю поставить третий диод. Это позволит избавится от проблем неравномерного открывания диодов (что равносильно избавлению от проблемы подмагничивания сердечника трансформатора), позволит уменьшить потери на активном сопротивлении обмоток трансформатора.
09.02.2012, 08:25
Сказал спасибо: 29
Уважаемый telekot.
При закрытии транзистора, ток возвращается в источник питания через вторую полуобмотку и обратный диод транзистора. Кстати раньше, когда использовались биполярные транзисторы (не составные), такие диоды обязательно устанавливались параллельно каждому ключу. Так что необходимости в дополнительной обмотке, просто нет. Я, например, скручивал между собой проводники обеих полуобмоток, и затем наматывал их на сердечник. Такой подход давал, конечно, некоторый эффект, на холостом ходу «шилья» были не заметны. Но вот в чём проблема, существует такая гадость, которую называют индуктивность рассеивания. Энергия, накапливаемая в ней, зависит от тока нагрузки, а дополнительная обмотка, или штатная полуобмотка, сбрасывает только энергию накапливаемую в магнитопроводе, от тока перемагничивания. Поэтому, при увеличении тока нагрузки, «шилья» вновь появляются. Вот и приходится эту энергию сливать в емкостное «ведро», и затем выливать в источник питания.
Я же предупреждал, что у параллельного инвертора напряжения, много подводных камней. Новичку за эту схему лучше не браться. А вот параллельный инвертор тока, работает великолепно.
09.02.2012, 09:14
Сообщение от mikaleus
Уважаемый mikaleus вы предлагаете сделать вот так, если я правильно вас понял?
09.02.2012, 09:24
Спасибо будим пробовать.
09.02.2012, 10:05
Сказал спасибо: 29
У меня вопрос к vgtmaster. Скажите, пожалуйста, в связи с чем выбрана такая высокая частота?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
